ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
Каких деталей? Разве там где покупал, не указаны размеры? Да и рулеткой воспользоваться пока не запретили.
в том и дело что не покупал, только собираюсь,а с скачком валюты и понижением без пошлинного ввоза уже не понятно где дешевле получится.
я с европ и тут давно ндс + таможенный сбор надо платить с казака выше 21 евры
я уже не раз на таможню бегал
а если станок брать, то дешевле выйдет с европейского склада и его сразу домой привезут, а не придется тащить коробку на своем горбу через весь город
вот только из-за вируса все склады пустые, уже месяц жду
Добрый вечер. Всем не болеть. По поводу вибрации оси z китаец мне уже 4 месяц мозги полоскает. Высылать новую ось z, крыльчатку или какие либо другие запчасти как я понял не собирается. Ранее заказал 2 латунные втулки . Пришли на днях. Разобрал ось z. Выприсовал старые подшипники. Запресовал втулки. Отпилил излишек. Вот так как то вышло. Сам станок у тёщи, так что наверно работу с втулками проверю после 5 числа.
    42.8 KB · Просмотры: 84
    54.4 KB · Просмотры: 79
    82.3 KB · Просмотры: 73
    65 KB · Просмотры: 72
    59.2 KB · Просмотры: 102
Не совсем понятно, втулка L=45 мм, а на ладони, что за колечки ?
Всем привет, у меня тоже люфт оси z был сразу после покупки станка, с продавцом не стал переписываться (не факт что вышлет нормальную и на долго ли ее хватит), перелопатив форумы понял что самый эффективный и дешевый способ поставить втулки.
Заказал, поставил все как и rexbunker, люфт исчез, цена вопроса 300р.
    82.1 KB · Просмотры: 94
плюсом, после установки втулок уменьшился шум при работе станка, видимо люфт в оси Z здорово добавлял вибрацию и шум!
Товарищи, а есть возможность подключить к плате кнопку экстренной остановки? Что-то не вижу таких пинов.
Очень странно, смотрю на плату, вижу эти пины...
demyuri, будьте добры, тыкните пожалуйста носом, буду очень признателен.
Rizus, т.е. получается, что кнопка emergency button просто дублирует кнопку reset?
Тык.
По этим темам смотрите
SnakeKVC, все концевики уже используются, такой вариант не подойдёт.
