ИНТЕРЕСНО CNC 3018 PRO-METAL
Линейные подшипники по осям X, Y одинаковые, типоразмер LM12UU (12x21x30 мм, диаметр внутренний х диаметр внешний х длина).
А сколько LM12UU стоит на одной оси ? на Х по одному сверху и снизу каретки шпинделя ? или по два ? Ну и по Y если можно .. Спасибо.
По 4 подшипника на оси. По одному в опорах стола и по паре на каждый вал оси Х.
Проговорю как ВАС понял я. На оси Х 4 подшипника. По два сверху и снизу каретки шпинделя на валах. На оси Y то же 4 подшипника. По два на вал. Не понятна фраза "По одному в опорах стола" Поясните пожалста.
По оси X стоит по одному на ось, длина 55мм
Вопрос про вот такой станок. Вы про эту модель ?
    46.2 KB · Просмотры: 88
    204.7 KB · Просмотры: 75
    204.7 KB · Просмотры: 74
    46.2 KB · Просмотры: 73
3018 PRO
Пардон, я ПРОшку имел в виду. У меня на каретке Х по 2 подшипника на вал. 2 вверху, 2 снизу. Длина каждого 29 мм. Стол на 4х пластиковых опорах. На "железном" другие комплектующие использованы.
По 4 шариковые втулки на каждой оси X, Y, Z.
(сообщение № 561 " 2. Линейные подшипники по осям X, Y одинаковые, типоразмер LM12UU (12x21x30 мм, диаметр внутренний х диаметр внешний х длина).
По оси Z LM8SUU (8x15x17 мм). Все подшипники стоят парами в каретках.").
"Каретки" не совсем корректно, на каждом валу пара шариковых втулок (два вала - 4 втулки).
Надеюсь понятно написал :)
Конечно вы пишите понятно, но я прям физически ощущаю как у меня ПОНИМАЛКА в голове со скрипом проворачивается. Забавно это наблюдать. Но это лирика. Очередное вам спасибо. Вы еще писали про технологию замены подшипников. Не делаю цитату. Это где вы мне первый раз сообщили размеры. Так вот. Там предусматривалось , по оси Z, высверливание неких технологических отверстий для освобождения подшипников перед выдавливанием. В связи с этим. А как они вынимаются по другим осям ? И еще. Если потом вместо шариковых подшипников ставит латуннографитовые то они как фиксируются ? их же не приклеишь. Латунь графит на ось Z хотя ба. И вообще ваш взгляд на латунь графит по сравнению с пластиком ? Вы извините за мой поток вопросов. Просто пишешь, а они возникают.
Ну вот как то так:
Ось Y.jpg Ось Y. Одна каретка. Отмечены места клёпки. Ещё не высверлены. Шариковые втулки ещё не вытаскивал.
Ось Y1.jpg Она же в установленном виде
Ось Z.jpg Ось Z. Отмечены места клёпки. Засверлены. Нарезана резьба М4. На резьбу сбоку внимание не обращайте. Это для дополнительного крепежа самих втулок.
Ось X.jpg Ну и ось X. Места отмечены. Засверлены. Нарезана резьба М4.
Все втулки будут выниматься одинаково.
Другие втулки наверно можно зафиксировать винтами. А потом чем нибудь для фиксации винтов (например краской). Или зафиксировать на фиксатор сами втулки. Или на клей. Тут как говорится что придумаете, то и будет.
Про "латунь графит" ничего не скажу. Сам не пробовал. Ну наверно это не плохая конструкция, если их советуют те, кто уже пробовал.
А извинятся не за что, спрашивайте. Как говорится чем можем, тем поможем (y).
Спрашиваем. Толк есть от замены? Как на счет дребезга и люфтов, меньше стали? Какую максимальную подачу пробовали?
Теперь я прошу прощения, но я ничего не менял (и в сообщениях вроде бы ни где не писал что что-то менял). Пока всё в стоке.
mersedes задал вопрос я ответил как мог, чтобы было предельно понятно (с картинками).
А сам станок пока и не грузил то вообще :cautious:. Поэтому на Ваши вопросы ответить не могу.
Пока только планирую доработки.
Ну а дребезг конечно есть. От шпиндель-мотора весь станок (как в каком то видео видел) дребезжит. Вот хочу опробовать балансировку.
Из доработанного только шариковые втулки оси Z распилил. Не понравилось. Остальное тоже только в планах.
(где бы только время найти на всё?)
Ну вот как то так:
Ну что сказать. Шикарный ответ. Читал, смотрел и думал "Это Энциклопедия" :)
В связи с этим у меня возник вопрос интимного характера. Возможно вы где то на форуме это и освещали. но У КОГО вы покупали станок ? и как происходило общение с продавцом ? по рекомендуете ?
