Исклюзив для @Patap,
все делал согласно подсказкам,сегодня уже нет возможности проверить,завтра попробую и отпишусьPatap, Меня смущает что на картинке отсутствует питание перед диодом (нарисовано 0V) там точно должно быть 5 вольт с USB порта, такое ощущение что с портом что то случилось, попробуйте отключить внешний блок питания и еще раз померить напряжение, если нет поменяйте порт - шнур
Нет. Нам нужны COM и NO.это COM и NC
спасибо, сейчас начал прозванивать концевики и обнаружил что у меня при нажатии концевика не рвется NC, а все 3 выхода замыкают...хотя точно помню ,что до того как получил КЗ при нажатии концевика NC выход размыкался .В итоге откинул один провод NC .По поводу платы товарищ из поднебесной пообещал выслать.Посмотрим что придет.Вопрос так и остался открытым про подключение на плату самих концевиков. В разъеме три пина , средний пин GND ,а вот левый и правый выдают по 7,9v на замер с GND. При отключенном питании правые пины всех разъемов звонятся с выходами 12v. Куда подключать?) Только что спалил второй двайвер оси ZНет. Нам нужны COM и NO.
Доброго дня. Сейчас перепроверил и показания : слева 5.1 V ,а справа 8.2 v . Я вообще теперь запутался что нужно проверятьPatap, Меня смущает что на картинке отсутствует питание перед диодом (нарисовано 0V) там точно должно быть 5 вольт с USB порта, такое ощущение что с портом что то случилось, попробуйте отключить внешний блок питания и еще раз померить напряжение, если нет поменяйте порт - шнур
Относительно чего мерил? Если от минуса Vcc, померяй в жёлтом кружке, должно быть 5V!слева 5.1 V ,а справа 8.2 v
Левую, по снимку, у него ножку подними, с USB если не поедет, тогда беда. У ТС таки заработало. Точно такая же история...+5в коротнул на землю через концевик и стаб пробило
в общем ситуация изменилась,ноутбук стал видеть станок, но реакций ноль, может быть из-за убитых драйверов? живой только один, если я правильно понял как их проверять) по поводу стабилизатора по замеру: от средней ноги влево показывает 8.7v - к правой 3.9 v это просто когда подключено питание БП на плату,после подключения USB показывает 7.9 и 4.7Левую, по снимку, у него ножку подними, с USB если не поедет, тогда беда. У ТС таки заработало. Точно такая же история...
Левую, по снимку, у него ножку подними, с USB если не поедет, тогда беда. У ТС таки заработало. Точно такая же история...после подключения USB показывает 7.9 и 4.7
паяльника нет под рукой,сейчас в мастерской нахожусь ,а паяльник дома) теперь уже до завтра ждать,а сейчас все таки хочу понять почему так произошло и куда все таки подключать) и надо ли сначала прописать концевики в настройках, а потом уже их включать?или без разницы?Левую, по снимку, у него ножку подними, с USB если не поедет, тогда беда. У ТС таки заработало. Точно такая же история...
Да собсно без разницы, но, мне так кацца, ты захотел купить новую плату. Не мучай микроконтроллер повышенным напряжением, это ему не на пользу. Для него, CH340, драйверов предельное напряжение 5.5 вольта, они могут и не выжить. Отцепи стабик, потом пробуй. поменяешь позже, когда найдешь. Сейчас важно уяснить живёт плата или уже умирает. И осмотри внимательно плату, нет ли горелых дорожек.сначала прописать концевики в настройках, а потом уже их включать?или без разницы?
Произошло это потому, что плату и концевики разрабатывали разные конструкторы и несогласованно, поэтому прежде чем что-то куда либо, надо рассматривать что куда и зачем, почему-то почти все думают, раз разъём значит втыкается, не думая, что не всегда подходит распиновка. Так. что сначала восстанови и вызвони, а потом уже подключай.хочу понять почему так произошло и куда все таки подключать
левую ножку поднял, ничего не изменилосьЛевую, по снимку, у него ножку подними, с USB если не поедет, тогда беда. У ТС таки заработало. Точно такая же история...
Сначала померь напряжение 5В приходит с USB или нет. Питание станка не подключая, пошевели из Candle осями, если текущие координаты не меняются, попробуй перепрошиться. Драйвера пока могут и в сторонке полежать. Если оси шевелятся (текущие координаты), тогда по одному пытаем драйвера (соответственно с питанием).левую ножку поднял, ничего не изменилось
