Ждём, когда китайцы приделают к ESP32 ИИ, который в реалтайме, проанализировав УП будет отслеживать, что и куда едет, с голосовыми сообщениями и прочими плюшками.
В принципе, если попробовать реинжиниринг схемы и в нужных местах ткнуться осцилоскопом, то возможно и найдется пин, с которого такой сигнал можно спаймать. Чем черт не шутит?
В фануке 1985 года в качестве тахогенератора использовался оптический энкодер, с которого значения выводились на экран и также был сигнал на аварийную остановку.
От ослабления винтов на муфте соединяющей ходовой винт с ШД ни кто не застрахован. Проверять затяжку винтов при каждом подходе к станку так себе идея, особенно для шестигранных отверстий винтов и резьбы.
В логике этого устройства не предусмотрено этих всех хотелок.
На вал двигателя клеится магнит, на плате стоит магнитный энкодер который отслеживает угол поворота.
И если мотор не докрутил посылает ему доп. импульсы. Ему не надо выдавать сигналы на внешние схемы, он самодостаточен!!!
Предложенное Вами устройство по деньгам не сильно дорого. Если во время экспериментов будет выявлен пин, на котором я увижу дополнительные импульсы. то остальная доработка будет не дороже концевика из микрика. Еже ли нет, то буду собирать отдельный датчик.
Да как Вы собираетесь отличать одни импульсы от других? Нет этого в этой схеме. Вы для начала логику её работы поймите а потом придумывайте велосипед.
Это устройство не предназначено для сопряжения с другими схемами. Чего тут не понятного?
Она сама САМА САМА отслеживает и компенсирует шаги. Она не собирается делится сигналами с другими схемами. Она их имела в виду!!!
Вот если бы да кабы ....
Магнит отклеился, апаратчик набухался, луна не в той фазе ....
У этой схемы одна единственная задача, докрутить если надо. ФСЁ!!!
