- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Про эти драйвера Змей что-то рассказывал.
Нет уж.... чини, начинить лампы на лампыМаленькая толика бывших трупов. Всё мусора меньше![]()
Да ничего примечательного в них нет.Про эти драйвера Змей что-то рассказывал.
От 1 до 5 минут на лампочкуНет уж.... чини, начинить лампы на лампы![]()
ну и... начинил же сварочников на сварочник. Даёшь прожекторы -везде!От 1 до 5 минут на лампочку.В магазин ходить в лом, выкидывать их в мусор тоже
ое хобби чинить лампочки...некоторые воспринимают это как стариковский маразм...
Здравствуйте, я Андрей и я алкоголик(сарказм)
Да ради бога, кому, что нравится.
В ссылке написано буквально следующее:Да ничего примечательного в них нет.
Датчик положения считает число выполненных шагов. Если это число меньше заказанного - генерируются доп. импульсы. Судя по шиту, мах. частота подстройки невысокая, ~10кгцКаким образом получается серва, если обычный Nema 17 подключается к этому драйверу.
Или это необычный шаговик, а с какой то петлёй?
Там стоит магнитный энкодер, и если шаговик не докрутил то энкодер это видит и добавляет ещё шагов.В ссылке написано буквально следующее:
"Контроллер шагового двигателя с замкнутой петлей MKS SERVO42C PCBA,
части шагового двигателя Nema17, STM32, Закрытая петля, плата Nema 17,
сервомотор"
Он стоит на моторе? Значит мотор должен быть специальный. А энкодер должен взаимодействовать с драйвером по средствам магнитного поля?Там стоит магнитный энкодер, и если шаговик не докрутил то энкодер это видит и добавляет ещё шагов
На плате энкодер, на вал мотора крепится магнит.Он стоит на моторе? Значит мотор должен быть специальный. А энкодер должен взаимодействовать с драйвером по средствам магнитного поля?
У этого варианта: https://aliexpress.ru/item/32908599...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
есть фото обратной стороны.
А какой двигатель подойдёт?
Ясно, но там написано СЕРВОМОТОР...По ссылке простой внешний драйвер который крепится на мотор и ничего более.
При печати нет разницы. Баловство это всё. ИМХОЯсно, но там написано СЕРВОМОТОР...
поэтому я и спросил.
На предложенном видео понятно, что есть энкодер. Правда я не увидел сравнение качества печати при использовании этого сервомотора.
А при фрезеровке?При печати нет разницы...
