- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Напечатать из чего? И зачем?
Почти готовый корпус для баласта испытания сварочников.Хотел это вставить в теме про многослойные платы (вроде где то была, но тему не нашел), в качестве шутки. Поэтому решил разместить здесь.
Потребовался корпус с довольно прочным основанием. После распайки плат стеклотекстолит оставил. Типа а вдруг еще куда пригодится. 3 платы шлифанул, склеил на эпоксидку. Обрезал в размер. Получился прочный бутерброд около 7мм толщиной.
При желании таким макаром можно делать заготовки и для деталей станка.
P.s. В эпоксидку в качестве наполнителя добавлена обычная мука (подходящее, что было под рукой). Получилась консистенция засахаренного меда. Удобно наносится, распределяется и не растекается.
эта фигня включается с непонятной периодичностью, то каждый день, то раз в неделю. Она идёт от майкрософта с появления 8-ки и устанавливается с обновлением во всех ОС с семерки и выше. Данный процесс можно отключить и процесс отключения описан там же где я нашел ответ.А если ему запретить связь, тоже тормозит?
Или поставить ESET в режим обучения на предмет контроля связи. Тогда при каждой попытке связи будут появлятся сообщения о типе связи, процессе и программе с опциями: "резрешить", запретить", запретить навсегда", "разрешить навсегда".эта фигня включается с непонятной периодичностью, то каждый день, то раз в неделю. Она идёт от майкрософта с появления 8-ки и устанавливается с обновлением во всех ОС с семерки и выше. Данный процесс можно отключить и процесс отключения описан там же где я нашел ответ.
Эта фигня давно известна. Она просто берётся и отключается в винде. Способов куча, описывать не буду.А если ему запретить связь, тоже тормозит?
Вторая жизнь баночек из под парфюмерии (для метизов и прочее).
Так это ещё печатать надо. Меня лично бесит количество разного пластикового мусора. А так с пользой и в дело
Ннутк из мусора и надо печататьТак это ещё печатать надо. Меня лично бесит количество разного пластикового мусора. А так с пользой и в дело.
