Как соберу, если будет кому интересно, тему создам...
лишнее удалил
лишнее удалил
А у меня вот такая штука лишняя образовалася
Зато впихиваемое можно впихнуть в любое бОльшее отверстиеС отверстиями наглядней. Как не крути а всё же нельзя впихнуть не впихуемое.
есть поговорка: -Доверяй, но проверяй!Зато впихиваемое можно впихнуть в любое бОльшее отверстие
Доверять нельзя никому, мне можно.
Доверяй и переделывай...-Доверяй, но проверяй!
Так а если ж этот работает, может его подправить?Нашел скетч, а то, что на дисплее высветилось совсем не устраивает.
Мож кто знает, где взять скетч для этой «связки», что бы отображалась только температура крупным текстом?
Так и думал, подправить, но, увы, ардуиновских знаний не хватает для этой процедуры.Так а если ж этот работает, может его подправить?![]()
Здесь не смотрел?Так и думал, подправить, но, увы, ардуиновских знаний не хватает для этой процедур
Смотрел, запускал, работает, но дисплей не того размера в этом проекте.Здесь не смотрел?
Таки не OLED, этот контроллер, а TFT. Это, однако, две большие разницы.на базе DS18B20 и OLED дисплея ST7735 TFT LCD3,5-дюйма, Arduino UNO
Там не только дисплей -- разные интерфейсы (соответственно библиотеки, функции и ... далее по спискуСмотрел, запускал, работает, но дисплей не того размера в этом проекте.
От же ж зараза, не нахожу дисплейчик, куда положил не помню ... от точно, лежит где-то заррраза и ржёт надо мной как я его ищу ...
Пробовал я лишнее убирать, правда не так радикально. - была ошибка компиляции, вот и сей час после "радикализации" пишетТам не только дисплей -- разные интерфейсы (соответственно библиотеки, функции и ... далее по списку).
Если хочется просто от лишнего избавиться, найдите вот эти строки и просто закомментируйте их (двойной слеш в начале строки)![]()
