- Украина
- Черкассы
- Юра
- самодельная на ESP32
Фиксатор хороший, только на 3018 ставить такой можно если площадь заготовки не большая иначе два фиксатора сьедят 104мм от длинны или ширины стола, а он не такой уж и большой.Доброго дня уважаемые форумчане. Кто-нибудь пробовал такие фиксаторы на 50кг усилия или похожие? Думаю прикупить, да не хочется на грабли наступать.
Пробовал и торцевые прижимы подобной конструкции. Без жесткого упора для детали хотя бы с одной стороны, деталь будет гулять. Эти прижимы хорошо использовать для склейки чего то с чем то. Лучше прикручивания саморезами заготовки к жертвенному столу ни чего не придумано. Если не хотите проститься с этими прижимами, то уменьшайте подачу.Доброго дня уважаемые форумчане. Кто-нибудь пробовал такие фиксаторы на 50кг усилия или похожие? Думаю прикупить, да не хочется на грабли наступать.
Разрешите не согласиться, придуманно и много чего получше саморезов, главные достоинства саморезов это доступность, универсальность, простота, главные недостатки: уменьшение высоты обработки за счет использования подложки/жертвинника, не возможность использовать то, куда саморез закручивается, многократно, без постоянной шлифовки места вкручивания, не высокая точность позиционирования заготовки.Лучше прикручивания саморезами заготовки к жертвенному столу ни чего не придумано.
Это уже издержки, без них не бываетРазрешите не согласиться, придуманно и много чего получше саморезов, главные достоинства саморезов это доступность, универсальность, простота, главные недостатки: уменьшение высоты обработки за счет использования подложки/жертвинника, не возможность использовать то, куда саморез закручивается, многократно, без постоянной шлифовки места вкручивания, не высокая точность позиционирования заготовки.
Технологично конечно, но я бы еще контргайки накрутил. Это чисто субъективное мнение и даже не настаиваю.
Я кладу заготовку на стол, без жертвенника, при обрезке просто не дорезаю 0,5-1мм, это избавляет от установки перемычек, (которые все равно обрезать потом приходится) а потом контур довожу либо на ленточной пиле,либо лобзиком, с последующей шлифовкой на типа гриндере , либо дремелем с отрезным кругом, раньше просто подкладывал фанеру под заготовки, беда вашей фиксации в том что на тонких заготовках центр выгибаться может, да и зафиксировать каждую сторону без шаблона(подкладки) на одинаковой высоте, удовольствие ниже среднего. У меня есть гриндер, но на нем нет контуровочных роликов, поэтому использование верхнего ролика шлифмашинки втолне годится для контуровки
такого плана тиски хороши но опасны, чуть переборщите с нагрузкой и заготовку вырывает, так как площадь контакта небольщая, тем более на дереве с его упругистью.Я к примеру работаю с материалом от 5 мм и тоньше, и считаю, что под каждый материал своя технологическая оснастка. Китайские прижимы (клонов не имею) убрал на дальнюю полку. Для собираемого плоскошлифовального станка сделал прототип клиновых тисков. Делал из того что было. в следующих у меня будут винты под шестигранник притопленные.
Я использую жесткий вспененный пластик. Отжал у рекламщиков. Закончится, еще отожму. Он у них в отходах и как грязи. Для нашего стола всегда можно что то подобрать размером А5 и А4.беда вашей фиксации в том что на тонких заготовках центр выгибаться может, да и зафиксировать каждую сторону без шаблона(подкладки) на одинаковой высоте, удовольствие ниже среднего.
я в качестве прижимов одно время использовал полотно от пилы по дереву, была у меня пила (названием "волчица" или что то типа этого) пилить ей было удовольствие еще то, термическая обработка только зубьев, в общем как пилу ее невозможно было использовать, а как прижим для дерева, пенополистирола, и прочих мягких материалов, вполне неплохо себя показывала.Я использую жесткий вспененный пластик. Отжал у рекламщиков. Закончится, еще отожму. Он у них в отходах и как грязи. Для нашего стола всегда можно что то подобрать размером А5 и А4.
Как ранее я написал, что это прототип. Соответственно толщина элементов будет увеличена. С деревом я работаю только ручным инструментом (ножовка, циркулярка, дрель, рубанок и молоток) и только в строительстве временных заборов. Тут наше мнения по дереву расходятся. Как говорила моя давняя подруга: "-Мне нравятся мальчики, а тебе девочки, по этому у нас нет ничего общего!" Если мое отношение к дереву оскорбляет Ваши чувства, то примите мои извинения! Я хотел вернуться сюда в качестве читателя, но тут пришли сообщения с темы на которую я был когда то подписан. О-о! Солнышко за дом зашло! Можно дальше работать! До вечера!такого плана тиски хороши но опасны, чуть переборщите с нагрузкой и заготовку вырывает, так как площадь контакта небольщая, тем более на дереве с его упругистью.
ну в этом я сомневаюсьбыстрая регулировка по высоте
С возвращением Володя.Я хотел вернуться сюда в качестве читателя, но тут пришли сообщения с темы на которую я был когда то подписан.
Не обязательно, при четырех опорах сложнее выводить плоскость заготовки. для фиксации и трех точек вполне достаточно.ну в этом я сомневаюсьСудя по вашей конструкции - регулировка по высоте равносильна выставлению и выравниванию стола/жертвенника. Хотя смотря что и как обрабатывать... Оригинально получилось, но четвертую точку я бы добавил...
