Фиксация заготовки при фрезеровке
Что-то я не всосал про компрессор. Ничего не говорит о том как он им разряжение создает.
Ну, наверное, не к нагнетательной стороне подключается ресивер, а вместо входного фильтра.
Там стоит генератор вакуума и хитрый пневмоклапан. Через боковую дырочку травит воздух, если затыкаем пальцем - клапан включает подачу компрессорного воздуха в генератор вакуума. Складываем бутерброд, придавливаем - присосалось. Повторно затыкаем боковую дырочку - клапан отключает подачу от генератора. Генератор при выключении открывает подачу атмосферного воздуха в вакуумную полость.
  • Спасибо
Реакции: Geka
  • Спасибо
Реакции: Geka
Они есть разные.
Интересно как сильно этот генератор шумит. Чтобы получить приличное разрежение нужен приличный расход сжатого воздуха
Хотя если поставить электрические клапана, ресивер на вакуум и систему управления от электроконтактного вакуумметра, то свистеть будет не постоянно
Если в мастерской уже есть компрессор, то такая система вполне экономически целесообразна (имхо).
Может все намного проще? Вы красили когда нибудь из краскопульта с нижним положением бачка? Вот возможно та же схема и присутствует, сделана Yобразная трубка, скорее всего с обратным клапаном, при подаче воздуха через один верхний лучь трубки во втором образуется зона пониженного давления воздух как бы самовсасывается, дальше уже считать нужно разницу проходного потока и всасываемого.
  • Одобряю
Реакции: Geka
Т-образная не лучше будет? Хотя, если через
...то лучЬтче Y
Есть старая поговорка, когда сказать нечего, начинают к ошибкам докапываться (вот верно однако) , ладно больше не буду раздражать ваш взгляд неправописанием. "Пошел я от вас - злые вы " .
Если стоит глушитель, то шум фоновый, ненавязчивый. Уровень шума от расхода зависит конечно.
На похожей системе (которую Вы описали) я вообще видел 2 пылесосных движка. Включаются на 2-3 секунды с периодом 30 секунд.
  • Спасибо
Реакции: Geka
Сделал для себя низкопрофильные тиски (толщина 7,1мм) на своем станочке. Решил поделиться с Вами народ. Делал модель в солидоле.
модель и сборка тисков
    61 KB · Просмотры: 84
    51 KB · Просмотры: 83
Сделал для себя низкопрофильные тиски...
Как я понимаю, они ничего не зажимают? То есть, их можно просто руками прижать к детали и зафиксировать на месте?
На тиски это не похоже - нужен элемент зажимающий заготовку. Но в этом есть рациональное зерно, причем очень важное - такую штуку можно ставить на рабочий стол в паз (если точно подогнать у нее снизу выступ под паз), а затем иметь губки тисков гарантированно параллельные осям Y и X.
Попробую сделать что-нибудь подобное. С одной (двух) сторон можно ставить неподвижные элементы, которые жестко ориентируются по пазу по осям X и Y, а с другой что-нибудь для фиксации заготовки с упором в эти неподвижные элементы. Например, эксцентрики.
И да, очень хочется сделать их плоскими.
Можно модифицировать. Если без увеличения высоты - две 4мм направляющие плюс винт 4х1.
