ВСЕ ПРО FreeCAD
Короче, попробовал я его. Ну в принципе интерфейс по лучше стал, одобряю. А вот 3Д джикод как не делал, так и не делает. Наверное буду делать на этом релизе, а джикод на чем то другом.
G-Code надо делать на проверенном софте.
Как известно, эксперимент считается удачным не от получения нужного результата. а от его повторяемости.
Тоже самое елозинье по поверхности. И вот я думаю: то ли лыжи не едут, то ли я...
Да ладно Вам...:)
Вот у этого спеца совсем другое произношение (чисто американский акцент). Так что с повторяемостью все в порядке. Смотрим tutorial for Pocket 3D ( FreeCAD version 0.17):
И в продолжении:
В этом видеоуроке показано, как сгенерировать G-код с помощью FreeCAD и отправить его на станок с ЧПУ для резки. Пути инструментов, которые я демонстрировал в своих предыдущих уроках, обрабатываются после обработки для создания этого G-кода. Универсальный отправитель G-кода будет использоваться для запуска станка с ЧПУ и изготовления детали, которую мы разработали в FreeCAD. Генерация G-кода чрезвычайно полезна для производства и производства ... или даже просто для забавных хобби. Я использую FreeCAD версии 0.17.
The Best Free CNC Cam Software FreeCAD path better then fusion 360 Cam
Нет, я уж лучше после Мастеркама УП поправлю, чтобы ГРБЛ без ошибок работал. Допилят постпроцессор, может контур буду фрикадом вырезать.
Я, таки дико извиняюсь, (свой CNC3018 ещё только собираю :)), а Вы не думали, в чём разница между 3D-принтером и фрезером?!
IMHO. Принтер наращивает, фрезер вырезает ...
А если сделать во FreeCAD'е не тело с "выборкой", а полусферу, по которой "пустить" фрезу ... ;)
Все его комментарии просты даже для моего английского.
Именно по ангельски FreeCAD и говорит, что не могу, говорит такую работу "провернуть" ... ;)
P.S. Да, кстати, FreeCAD 0.19, система Ubuntu.
Гуру FreeCad кто работает и с ArtCam , подскажите пожалуйста в какой из этих программ проще и быстрее создать центробежную форму ну скажем для литья силиконовых приманок.Что то подобное31592
это моя первая проба работы в ArtCam создавал где то неделю по часу два за вечер попутно черпая инфу из видео уроков.
Может быть для большинства решение было очевидным, но я всё-таки его опишу. В файле постпроцессора gbrl_post.py надо поменять флаг перевода G81 в G0,G1 с false на true.
И, вдогонку.
Пока меня не "запинали" знатоки FreeCad.
Правильней будет исправить настройки Path Job.
Надо указать пост процессор и аргумент для него, как показано на рисунке
    37.2 KB · Просмотры: 15
Напрягает эта суета с порядком действий, пример в видео
Ещё столкнулся с такой бедой. Наваял что-то, сохранил проект, закрыл FreeCAD, обмываешь победу.;)
И тут Тесла шепчет, что там лучше так, а вот тут эдак. Открываешь, пытаешься изменить - свистопляска.
Начинай сначала вить мочало. Невольно задумаешься о переходе на другой CAD.
Бывает и в процессе свистопляска. Ни с того, ни с сего начинает возмущаться избыточными ограничениями. Приходится перестраивать или вовсе заново строить.
Сильно сомневаюсь, что в других CAD'ах напрочь отсутствуют разнообразнейшие глюки ... ;)
Математика, она вообще женщина такая ...
2 * 2 + 2 = 6
2 * (2 + 2) = 8
... цифры одни и те же, знаки одни и те же, а ответы разные. Порядок действий, однако :)
Избыточные ещё как-то находишь, блокируешь, потом сносишь. А вот перестроить даже не особо сложный чертёж, всё гаси свет.
Это тоже на чашу перехода.
Напрочь может и не отсутствуют, но на ровном месте не выносят мозг.
Десяток линий перерисовать не проблема. Насчёт перехода не скажу, пользую пару кадов. Фрикад для простых чертежиков, солид Эдж для посерьёзнее.
2 * 2 + 2 = 6
2 * (2 + 2) = 8
Вопрос не в глюках. Отсмотрел некоторый объём по CAD.
К примеру если происходит перестройка проекта перетаскиванием, почему не попробовать свои силы в таком CAD.
