ВОПРОС Фрезер и лазер - разные шаги в настройках $100,101,102. Как исправить?
igoreshek
Кандры
Башкортостан
Игорь
Доброго всем времени суток.
Только осваиваю данный аппарат. Столкнулся с проблемой, что после фрезеровки, нужно менять количество шагов, так как с настройками фрезера лазер уходит в ошибку.
Фрезер: $100,101,102 = 800, Лазер: $100,101,102 = 250.
Фрезер режет нормальный размер, лазер приходится размеры выставлять в 3 раза больше.
Подскажите пожалуйста как решить проблему или укажите ветку где можно найти ответ.
Заранее спасибо за помощь.
Всех благ!
шагом в 800 работать ну никак не хочет
снижайте ускорения и скорости
А что пишет? Почему не хочет?
ускорения и скорости в затык идут
У него потому и разница в три раза, что дюймы в работе...
благодарю. ведь не сразу до истины доберешься. значит в LaserGRBL есть настройка работы с дюймами. будем искать. пока станок занят в работе. позже проверю эту теорию. Благодарю.Обязательно отпишусь о результате!
Это не в LaserGRBL такая настройка а в самой прошивке GRBL, параметр $13
Можно попросить в Ваших постах:
1. Не писать по одной строчке (сформулируйте все мысли за последнее время и пишите). Для чего писать КАК В ЧАТЕ! (много лишнего)
2. Используйте для благодарности "кнопку ЗДОРОВО" (нижний правый угол)
3. Если Вы ищите решения, то используйте больше фактов, и меньше полемики и рассуждения, что было бы..., что будет..., как вы сделали... и почему не будете делать как вам предложили...
В самом деле, еще что, уговаривать надо сделать так, как уже десятки тысяч человек сделали и решили простые вопросы?
Ваш вариант либо механика, либо программа сносит настройки (такое тоже было), либо программы не правильно настроены и дают разный результат
ЕСЛИ МЕХАНИКА СОБРАНА ВЕРНО И НАДЕЖНО, ЕСЛИ ШАГИ СТОЯТ НОРМАЛЬНО, ЕСЛИ СКОРОСТИ И УСКОРЕНИЯ СТОЯТ НЕ ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ - ТО СТАНКУ СОВЕРШЕННО ПОФИГ ЧТО У ВАС СТОИТ ФРЕЗА ИЛИ ЛАЗЕР!
Ребята, вы о чем?
Screenshot_20220728-165749.png Г21 - мм, Г20 - дюймы. Все там нормально.
Вам про эти настройки ещё на 1й странице сказали. Но вы же услышали только на 3й. Отсюда и вопрос: вам помощь нужна или просто так зашли?
Перекрутил всю историю переписки. Про дюймы ни слова! И возможные намёки. Как можно понять ваши размышления, так как и мои? Выяснили в дискуссии что ВОЗМОЖНО проблема в работе программы в дюймах.
Была бы возможность ОСВИСТАТЬ дискутирующего, не упустили бы возможность:))
Критику я конечно переношу сносно. В любой кампании нужно быть в теме. Вот и пытаюсь настроиться под вашу волну. Спасибо за каждый, любой ответ на вопрос! Любой ответ, и даже критика осмысляется и если при этом решается заданный вопрос - я всегда за!
Про дюймы ни слова!
Про настройки лазер ГРБЛ тоже ни слова не было? Вы их показали? Возмутиться нашли возможность, а настройки показать нет. Четвертая страница флуда заканчивается, а настроек так и не увидели.
И скорее всего дюймы здесь совершенно ни при чем.
Покажите скрины настроек и исправленные $$.
На первой странице он выложил.
при смене параметров на 250, попробовал дать команду G91 X50, лазер сместился на расстояние 16мм.
при параметре 800, падает в ошибку. может что то неправильно в параметрах?
$0=10 (Step pulse time)
$1=250 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=2 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=1 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=1000 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=1 (Laser-mode enable)
$100=250.000 (X-axis travel resolution)
$101=250.000 (Y-axis travel resolution)
$102=800.000 (Z-axis travel resolution)
$110=5000.000 (X-axis maximum rate)
$111=5000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=600.000 (Z-axis maximum rate)
$120=2500.000 (X-axis acceleration)
$121=2500.000 (Y-axis acceleration)
$122=200.000 (Z-axis acceleration)
$130=200.000 (X-axis maximum travel)
$131=200.000 (Y-axis maximum travel)
$132=200.000 (Z-axis maximum travel)
Там запредельные скорости и ускорения. Ничего удивительного, что в лазер ГРБЛ размеры не совпадают. ШД трещат- пропускают шаги- размеры убегают. При фрезеровке подачи маленькие, драйверы справляются. Ему рекомендовали значения, но мы ж тут неавторитеты, он все равно свои придуманные ставит.
