Вот приедут фрезы и определится со вторым этапом, снижать диаметры и желаемую производительность или наращивать жесткость и массу.На мой взгляд и опыт, для таких фрез (такой заточки и площади соприкосновения) нужен достаточно жесткий станок.
ТутЯ не хочу насиловать свой, пусть и переработанный, но все таки не настолько жесткий настольный станочек для уверенной обработки цветмета.
Поэтому алюминиевые сплавы, что АМг, что Д16Т и латунь, бронзу не рискую обрабатывать фрезами диаметром больше 4-х мм.
У меня так и остался вопрос:
Почему фрезы ф3 мм и ф4 мм 2-х, 3-х, 4-х перые по цветмету продаются и на Али и в РФ если с рабочей частью 16 мм и 20 мм, то только длиной 75 мм и 100 мм соответственно?
А вот одноперые легко можно найти ф3.175х22 длиной 45 мм и ф4х22 с длиной тоже 45 мм есть даже ф4х32 с длиной всего 55 мм!
Понятно, что жескость одноперых фрез ниже чем у многоперых, но лишние 25 - 50 мм в хвостовике их уравнивают (сугубо имхо).
Поэтому и приходится заниматься мазохизмом и отрезать лишние 25 - 50 мм от длинных 3-х зубок.
P.S. Если у кого на примете есть фрезы по металлу 2, 3, 4-х зубые диаметром от 2-х до 4 мм и с рабочей частью 20 мм (и более), но длиной до 55 мм, киньте пжт ссылку.
"Моя благодарность не будет иметь границ (в пределах разумного)"
первая не подойдет, вторая подойдет, но на хлипком станке она будет хуже чем 3-заходная
они не для обработки алюминия и не важно что китайцы написали в заголовке
однозаходные более производительные, но требуют весьма жесткого станка, а длинные многозаходные фрезы это нестандартный инстрмент предназначенный для чистовой обработкиПочему фрезы ф3 мм и ф4 мм 2-х, 3-х, 4-х перые по цветмету продаются и на Али и в РФ если с рабочей частью 16 мм и 20 мм, то только длиной 75 мм и 100 мм соответственно?
Это заблуждение, толку иметь жесткий станок если фреза хлипковата, не может она быть более производительной с одним лезвием, если только по деревяхам. Ее главное достоинство, лучший стружкоотвод.однозаходные более производительные
Подскажите пжт, как Вы это определили? Личный опыт или есть какие-то нюансы по которым можно сделать вывод о применимости?они не для обработки алюминия и не важно что китайцы написали в заголовке
так как раз из за лучшего отвода стружки и меньшего локального нагрева они и достигают большей производительностиЭто заблуждение, толку иметь жесткий станок если фреза хлипковата, не может она быть более производительной с одним лезвием, если только по деревяхам. Ее главное достоинство, лучший стружкоотвод.
покрытие не подходящее, для бронзы, латуни будут нормПодскажите пжт, как Вы это определили? Личный опыт или есть какие-то нюансы по которым можно сделать вывод о применимости?
не сталкивалсяЕще вопрос: что можете сказать про фрезы от XCAN? Есть опыт их эксплуатации?
сгодятся, но 4заходными на мягких сплавах алюминия наверное не разгонишься несмотря на dlc покрытие, для латуни бронзы тоже пойдут, но я такие фрезы не покупал, не знаю как они в работе
конечно хуже, быстрее тупятся, требуют сож,в отличие от тех, что с dlc, впрочем можете сами сравнить, стоят не так дорого, может и устроятПоздно добавил к предыдущему посту, скопирую сюда.
2-х перые ф3 и ф4 мм случайно нашел с длиной 65 мм, но правда HSS, а не твердосплав.
Что про них можете сказать, намного хуже?
Из достоинств, не хрупкие и дешевле, но такие материалы как стеклотекстолит для них смерть. По алюминию и бронзе работают неплохо, но дюраль, а тем более силумин не для них. Плохо, ввиду упругости, держат геометрию, уводит (отгибает), поэтому высокие нагрузки им противопоказаны.правда HSS, а не твердосплав.
Спасибо! Но эти не подойдут. Первые с радиусом на режущей кромке, но не это главное, у них при длине рабочей части 20 мм общая длина опять 100 мм. Снова пилить хвостовикэта будет получше https://aliexpress.ru/item/1005004337121450.html
для черновой обдирки должна быть неплоха https://aliexpress.ru/item/1005004639835481.html
