Хотел пообщаться с тем кто пробовал и работает на этих станках фрезеровать сталь . Интересует есть ли возможность фрезеревки стали и какими путями нуж
неа , просто отжигается!А попробуйте обороты поменьше и фрезу получше, например, твердосплав и не китайский. Да и сталь СТ3 - это мусор для гвоздей. Поясню - если гвоздилин чуть перегреть, он закаляется, ..
во Владивостоке могу домой привезтиво Владивосток долго будет идти, на огороде под снегом гдет валяется кусок профельной трубы, нужно только откопать
на неделе постараюсь ролик запилить
о как, спасибо, буду иметь вас в виду если не найдуво Владивостоке могу домой привезти
как и обещал выкладываю видео обработки стали, материал кусок профильной трубы 50х25 с толщиной стенки 2мм, при покупке значилась сталь Ст3пс
режил сравнить в работе 2 и 4 заходные фрезы, одну типичный ширпотреб, которых валом на али и более или менее фирменную, предназначенную для обработки сталей твердостью до 65 единиц.
2 заходная 2мм, новая, куплена на таобао по цене порядка 2 долларов/шт покрытие ХЗ, похоже на TiAlN, использовал режим как для фрезы без покрытия
4 заходная 2мм, не новая, модель nanomill VEN0204 (Тайвань), покрытие nAcoB, угол заточки 35 градусов![]()
тип обработки: пазовая фрезеровка
в соответствии с HSMAdvisor режимы обработки получились следующие:
для 2 заходной без покрытия обороты 17822![]()
для 4 заходной с покрытием обороты вышли за максимальный предел шпинделя, который составляет 24000, для 4-заходной фрезы режим подкорректировал, уменьшив обороты, оставив те же 18000![]()
режимы которые пробовал в работе:
2 заходная 2мм - подача 200мм/мин, заглубление 0.5мм, обороты 18000
4 заходная 2мм - подача 200мм/мин, заглубление 0.5мм, обороты 18000
4х заходная в таком режиме прошла как по маслу, поэтому решено было поднять для нее режим как для фрезы с покрытием - 400мм/мин:
4 заходная 2мм - подача 400мм/мин, заглубление 0.5мм, обороты 15000
4 заходная 2мм - подача 400мм/мин, заглубление 0.5мм, обороты 18000
заглубление по факту получилось больше в начале, из за кривизны профильной трубы, в начале траектории заглубление составило 0.9мм, в середине 0.48мм, в конце 0.66мм
в работе 2 заходная фреза показала на 18 тысячах достаточно большую вибрацию, на видео видно как подпрыгивает стружка, однако рез получился достаточно ровный, но горизонтальная поверхность в разводах - видно как фреза подпрыгивая, "клювала" поверхность, образуя в этих местах кружки, что не есть гуд (говорит о том, что жесткость станка для такой фрезы и режима явно не достаточна), лохмотья по краям реза достаточно плотные и с трудом счищаются ногтем![]()
что касается 4 заходной фрезы, то она показала себя очень хорошо, при обработке вибрация была крайне низкая, был слышен небольшой звон, поверхность после фрезы блестит, образовавшиеся лохмотья тоньше чем после 2заходной и легко счищаются ногтем, рез чистый и ровный.
было решено увеличить подачу в 2 раза, до 400 мм/мин при оборотах 15000, вибрация возросла весьма значительно, где то раза в 2, качество реза ухудшилось, под конец траектории, где она сняла почти миллиметр, запахло горелой краской![]()
второй проход сделал на оборотах 18000, вибрация уменьшилась примерно на четверть, качество реза улучшилось, но все же этот режим судя по звуку и вибрации уже ближе к предельному.
потенциал для увеличения режима для 4 заходной фрезы еще немного есть но ломать фрезу не захотелось
во время обработки заметного нагрева не ощущалось, только был момент, когда при подаче 400 мм/мин (из за кривой трубы) получился съем почти 1мм, что привело к избыточному тепловыделению, в прочем это не та температура, которая способна навредить твердосплавному инструменту, в остальных режимах подобного нагрева не было.
после обработки у 2 заходной фрезы присутствуют небольшие микросколы по углам режущих кромок и небольшой износ покрытия но торце - результат повышенной вибрации вызванной недостаточной жесткостью станка.
у 4 заходной фрезы видимого износа не наблюдается (смотрел под 10х кратным увеличением), до этого ей обрабатывал латунь.
в общем режимы, которые посчитал HSMAdvisor достаточно правдоподобны и рабочие, но требуется делать поправку под жесткость того или иного станка, кроме того важно понимать какой материал обрабатывается, для инструментальной стали или закаленной стали режимы обработки будут совсем другие.
Присоединяюсь к просьбе. Насколько знаю, на форуме нет темы про этот станок и его модернизацию.Большое спасибо за видео и за опыт . Еще если можешь фото самого станка . Шпиндель я понимаю уже не родной . А вот сам станок ?
станок не 3018, а шпиндель действительно не роднойБольшое спасибо за видео и за опыт . Еще если можешь фото самого станка . Шпиндель я понимаю уже не родной . А вот сам станок ?
да, стенка трубы резонировала знатно, хоть и достаточно толстая для своих габаритовЕсли бы заготовка была цельная (не профтрубы), то вибраций и визга было бы на порядок меньше.
шпиндель 1.5квт er16, 4 подшипника, подвижный столДа станок хороший . Вопрос по шпинделю он мощность какой ? И у тебя портал ездиет или стол ?
Глаза боятся, а....ноги бегают.До вашего станочка стоковый 3018 улучшать - весьма не тривиальная задача![]()
За кожухами потрохов не видно.
все же топик не про станочек, а про фрезеровку стали
фоток потрохов не делал, остался старый проспект, китайцы присылалиоффтоп
