Привет всем!Загрузил файл,фрезеровал,деталь получилась отлично.Загружаю опять ТОТ ЖЕ файл,делаю всё тоже самое,фреза режет воздух,опускается,но до дерева не доходит.как понять ?Спасибо
Что понять?как понять ?
У меня тоже был такой заскок на кендел, бывало что обнулишь Z он поднимешь фрезу на неопределенную высоту и все - режет воздух, потом приноровился при создании УП ставил безопасную высоту 10мм, после замера 0 по Z поднимал фрезу ровно на 10 мм, все работало нормально. И еще одно: при составлении УП в арткаме, обязательно проверяйте безопасную высоту и параметры заготовки, а то он любит подставлять положительные значения по оси Z вместо отрицательных.Привет всем!Загрузил файл,фрезеровал,деталь получилась отлично.Загружаю опять ТОТ ЖЕ файл,делаю всё тоже самое,фреза режет воздух,опускается,но до дерева не доходит.как понять ?Спасибо
параметром G04 можно установить задержкуКак прописать команды для задания паузы, что-бы включился шпиндель, станок подождал секунды 3-5 и только потом начинал движения? Смотрел на форумах советы, пробовал, но без результата, Candle меня отправил подальше...
Вот это может и пойти, проверю позже... А то советовали (на другом форуме) G04P10...параметром G04 можно установить задержку
G04 F10 задержка выполнения программы на 10 секунд
Да и учили нас в принципе тоже через "Р"... Вот с примерами... Это по ходу для промышленных станков... А у нас же GRBL ...параметром G04 можно установить задержку
Здравствуйте. Скорее всего не обнулены координаты по z, и проверить обязательно плоскость безопасностиПривет всем!Загрузил файл,фрезеровал,деталь получилась отлично.Загружаю опять ТОТ ЖЕ файл,делаю всё тоже самое,фреза режет воздух,опускается,но до дерева не доходит.как понять ?Спасибо
вероятнее 03, но не уверен, задержкой через GCODE не пользуюсьВот это может и пойти, проверю позже... А то советовали (на другом форуме) G04P10...Ваши сообщения автоматически объединены:
А G04F3 будет три секунды? Или 03 писать нужно...Ваши сообщения автоматически объединены:
Пробелы в одном кадре необязательны, необходимы лишь после ";" - раздел кадров.А пробел нужен между G04 и F03?
А как ведут себя машинные координаты?Я например заметил, выставил 0 по всем осям, Z на безопасную высоту. После 1 программы фрезеровки, запускаю 2-й проход, нажимаю "Восстановить коррдинаты" (в 0-ю точку), и Z сбивается бывает на 2 мм, или 0.2 мм в общем на неизвестную величину. Импульс прилетает на z за счет наведенки?
Поставь "по объему" и проверь"Восстановить СК" по плоскос
По плоскости - подразумевается только XY. В пространстве - XYZ.Восстановить СК" по плоскости
