Привет всем!Загрузил файл,фрезеровал,деталь получилась отлично.Загружаю опять ТОТ ЖЕ файл,делаю всё тоже самое,фреза режет воздух,опускается,но до дерева не доходит.как понять ?Спасибо
Каждый раз обнуляй zПривет всем!Загрузил файл,фрезеровал,деталь получилась отлично.Загружаю опять ТОТ ЖЕ файл,делаю всё тоже самое,фреза режет воздух,опускается,но до дерева не доходит.как понять ?Спасибо
Уменьши подачу, фреза не успевает прорезать медь. Особенно 2й вариант. Люфты в линейных направляющих проявляются в непрорезах, люфты в ходовых винтах в кривых пятаках, дорожкахДергаю руками. На Y мёртво. В гайке два винтика, отрегулировал, чтоб и винт ходил не туго и люфта не было. По Х очень маленький, по винту, не нашёл дома нужных винтиков вкрутить в гайку. По Z, не знаю дергаю рукой каретку - тоже мёртво сидит...Ваши сообщения автоматически объединены:
Вот. 1. Та же фреза, с грузами. 2. Без грузов, другая фреза. Чуток не прорезало, но это другой текстолит, не факт что медь 0.18 мкм. Стояло заглубление 0.2.
Следим за новостями, не отстаём от жизни!И 1.2.12b где там кнопка Z щуп?
Связь с компом есть? Строка состояния зелёная?Подскажет кто, такой момент?
Запустил УП, все работает ок и на 700й строке просто перестает дальше ехать фреза ( шпиндель включен, ВРЕМЯ идет... )...
Ждать пока пойдет сама, может построцессор так прописал по времени(простой на месте)?
Похоже на обрыв связи.Подскажет кто, такой момент?
Запустил УП, все работает ок и на 700й строке просто перестает дальше ехать фреза ( шпиндель включен, ВРЕМЯ идет... )... ссылка
ЩД не двигает. возможно ли ссылка сейчас нажать "аборт", а потом сразу "сенд" ? или при Отмене УП полностью сбрасывается?Подача 15 указана, понаблюдайте, если не двигается, тогда что-то не так. Если ШД крутится, то все в порядке, просто подача маленькая.
только не "аборт" а "пауза"ЩД не двигает. возможно ли ссылка сейчас нажать "аборт", а потом сразу "сенд" ? или при Отмене УП полностью сбрасывается?
На паузу реагируеттолько не "аборт" а "пауза"![]()
Скорее всего не поможет. При отмене УП сбрасывается на первую строку. Если у вас сбой, то и координаты сбились, продолжение работы будет со смещением. Смотрите тему "Защиту от помех".ЩД не двигает. возможно ли ссылка сейчас нажать "аборт", а потом сразу "сенд" ? или при Отмене УП полностью сбрасывается?
Спасибо прочел разное, но в 4х темах точного лечения нема, проверил изменение скорости шпинделя(ссылка) так понимаю скорость-мощность-помехи, при смене по малу двигается, но опять стал.Скорее всего не поможет. При отмене УП сбрасывается на первую строку. Если у вас сбой, то и координаты сбились, продолжение работы будет со смещением. Смотрите тему "Защиту от помех".
Универсального лечения пока не придумали. У каждого свое.Спасибо прочел разное, но в 4х темах точного лечения нема, проверил изменение скорости шпинделя(ссылка) так понимаю скорость-мощность-помехи, при смене по малу двигается, но опять стал.
