ВОПРОС фрезеровка в candle
kosta66
Привет всем!Загрузил файл,фрезеровал,деталь получилась отлично.Загружаю опять ТОТ ЖЕ файл,делаю всё тоже самое,фреза режет воздух,опускается,но до дерева не доходит.как понять ?Спасибо
У меня тоже был такой заскок на кендел, бывало что обнулишь Z он поднимешь фрезу на неопределенную высоту и все - режет воздух, потом приноровился при создании УП ставил безопасную высоту 10мм, после замера 0 по Z поднимал фрезу ровно на 10 мм, все работало нормально. И еще одно: при составлении УП в арткаме, обязательно проверяйте безопасную высоту и параметры заготовки, а то он любит подставлять положительные значения по оси Z вместо отрицательных.
Как прописать команды для задания паузы, что-бы включился шпиндель, станок подождал секунды 3-5 и только потом начинал движения? Смотрел на форумах советы, пробовал, но без результата, Candle меня отправил подальше...
параметром G04 можно установить задержку
G04 F10 задержка выполнения программы на 10 секунд
Вот это может и пойти, проверю позже... А то советовали (на другом форуме) G04P10...
А G04F3 будет три секунды? Или 03 писать нужно...
Да и учили нас в принципе тоже через "Р"... Вот с примерами... Это по ходу для промышленных станков... А у нас же GRBL ...
    227.4 KB · Просмотры: 34
Здравствуйте. Скорее всего не обнулены координаты по z, и проверить обязательно плоскость безопасности
вероятнее 03, но не уверен, задержкой через GCODE не пользуюсь
А пробел нужен между G04 и F03?
Я например заметил, выставил 0 по всем осям, Z на безопасную высоту. После 1 программы фрезеровки, запускаю 2-й проход, нажимаю "Восстановить коррдинаты" (в 0-ю точку), и Z сбивается бывает на 2 мм, или 0.2 мм в общем на неизвестную величину. Импульс прилетает на z за счет наведенки?
А как ведут себя машинные координаты?
А в настройках Candle "Восстановить СК" стоит "плоскость " или "объем"?
X,Y встают на заданные, а Z сбивается. и машинные и рабочие, "Восстановить СК" по плоскости.
