ВОПРОС фрезеровка в candle
kosta66
Привет всем!Загрузил файл,фрезеровал,деталь получилась отлично.Загружаю опять ТОТ ЖЕ файл,делаю всё тоже самое,фреза режет воздух,опускается,но до дерева не доходит.как понять ?Спасибо
Вот потому и не вижу необходимости ставить по объему. Просто откуда то идет помеховый сигнал
Ну, да, помехи помехуют, только почему только по Z? Или просто привязки нет? У меня нет концевиков, я пользуюсь условным "домом", просто загоняю оси в крайние точки и сбрасываю контроллер, дальше все как у всех и СК работает и макросом в свой "дом" прекрасно ходит, в общем как и у всех у кого концевые есть.
Потому что х у выполняют команды движения. А z в простое. Может в момент начала движения, снимается команда удержания якоря степмотора z.
Если посмотрите схему, убедитесь, что "EN" для всех драйверов одна, удержание снимается только при простое всех осей.
Z сбивается бывает на 2 мм, или 0.2 мм в общем на неизвестную величину. Импульс прилетает на z за счет наведенки?
А Z сбивается по координатам в программе или фактически на станке?
Попробуйте в момент нажатия на кнопку заметить положение муфты ШД по Z - уж 2 мм смещения увидите.
Доброй ночи. Получил станок, собрал. На деревяшке попробовал тест, отсюда с сайта. Все отлично. Решил плату фрезернуть, заранее подготовленной УП.Z щуп, обнулил Z, X , Y. Далее карта высот, всё ок. Нажимаю восстановить СК, фреза приходит в 0. Запускаю фрезеровку - фреза поднимается где-то на 10 мм и фрезерует воздух. Пробовал УП с двух программ, всё тоже. Это в 1.1.7 из комплекта станка. Скачал 1.1.8 на русском. Там нажимаю Z щуп, фреза два раза прикасается к плате и поднимается на 10 мм. Потом если запустить карту высот фреза очень медленно двигается вниз, не доходит до платы и выдаёт ошибку. Скачал ещё до кучи 1.2.12. Там вообще не нашёл кнопки Z щуп. В УП косяк или неправильно настроен Candle?
УП посмотреть бы для начала...
В кандел при настройке карты высот ограничение по z нижнюю точку поставь -2мм. При фрезеровки если фреза танцует в воздухе-1. Проверь уп возможно там ошибка, при составлении уп указал не - по высоте, а положительную величину. 2. Перед началом фрезеровки, после установки СК, обязательно z щупом установить 0, и только потом приступать к фрезеровки
Спасибо. После карты высот в СК, показывает Z -8 мм. Обнулил запускаю фрезерует, вернее слегка гравирует. Глубина реза ставил 0.4, 0.6, 0.12. Разницы не заметил. Слегка царапает и всё. Запустил на 0.12 без карты высот. Вроде начало нормально резать, но запнулась через минуту.
Устранить люфт по Зет. Использовать заточенный инструмент. Устранить помехи ( Защита от помех).
А после сборки станка ток ШД настраивали? Может ток занижен?
перед началам
как сказал demyuri устраняй люфты и помехи.
Фреза обломана была. Поставил другую. Нашёл кусок нормального текстолита, из чипдипа, с известными параметрами. Сейчас попробую.
Вот. FR4, медь 18 мкм. 1. Заглубление 0.25, скорость 8000, 1.5 мм/с. 2. Заглубление 0.2, скорость 6000, 0.5 мм/с. Понял что не то, остановил. 3. Заглубление 0.2, скорость 6000, 2.5 мм/с.
Фрезу ставил как 0.2, угол 20, один проход. Реально згрызла никак не меньше 0.5.
    298.8 KB · Просмотры: 34
Это люфты, по х,у,z. Что бы убедиться по х,z, на каретку вешаешь груз 1-2кг. И прогоняешь тестовую плату, сильно удивишься.
Биение фрезы скорее всего. Для инструмента диаметром 0.2 мм, слишком широкие дорожки. Разбивает.
