ВОПРОС Фрезы
Andrei
Доброго дня, получил фрезы вот такие, расскажите пожалуйста их назначения. Буду очень благодарен!!!
    275.6 KB · Просмотры: 424
    365.3 KB · Просмотры: 505
Так по фото и не поймёшь.
Дайте ссылку на али.
Похоже на концевую фрезу, не однозаходную, скорее всего двух, судя по шагу.
Но не end mill, а с закругленным концом.
hydrooz, не точно не отрезная.
10 шт. 3.175 мм карбида Сверла Micro гравировка ЧПУ PCB Endmill принятия отверстие Алюминий дерево, акрил Пластик 0.2 мм до 3.0 мм
https://s.click.aliexpress.com/e/YC5WBYI
О как, это вообще сверла.
Не знаю почему они там пишут end mill, если конец фрезы не прямоугольный, а под конус.
Еханный бабай, вот я тормоз.... Действительно Сверла. Короче ими только отверстия делать
А что этими фрезами можно фрезировать, они шли в комплекте?
    454.5 KB · Просмотры: 592
Чистовая обработка.
3д рельеф.
Нормальные фрезы, я пока ими всю чистовую делаю, держатся хорошо.
Вот в моей теме поднимался вопрос об угле фрезы, именно тут хорошо и видно, что одна фреза, вертикальная 20гр, а другая, горизонтальная явно что 30гр., вот и получается, что пишут 20, а есть те и другие
фрезеровать ими долго очень, но можно, это штихель он для гравировки (небольшое углубление за проход , сказать что нельзя ими фрезеровать не скажу, но очень не удобно) правда что фрезеровать вы собоались, если дорожки на плате, то если не очень тонкие, то можно, а вот картинки вырезать без черновой обработки, лучше наверное не стоит.
Хотел гравировать тексты на оргстекле, типа для светодиодного светильника. Придётся тогда пока лазером по стеклу. Я на алике заказал фрезы для акрила, подожду
на оргстекле штихелем (он скорее всего в комплекте со станком шел) гравировать можно, не глубоко конечно, но рисунок сделает.
В принципе что соберут то и отправят. Веры небыло на китайцев и я вообще заказал набор 20фрез, 10,15,20,30°
