ВОПРОС Фрезы
Вот тут есть гайка-сбалансированная ER11 ER16 ER20 ER25 ER32, судя по отзывам неплохое качество. Там же и цанги есть.
Как раз здесь и заказывал свои гайки и цанги. Пока в деле не проверял, но визуально сделано лучше тех, что раньше покупал на Ali. И на мой вопрос как так, что прислали вместо 0.005 мм цангу 0.008 мм, пока помалкивают... Но повторюсь, упаковка и внешнее качество очень даже приличное...
У меня другой вариант этого же магазина (0.008 мм - Ваш вариант - у них же на 200 р дешевле):
Что то уж больно дешево, фирменные с таким биением стоят около 3к, как проверите отпишитесь плз, интересно сколько у них по факту биение
С трудом нашёл, никак не мог именно эту тему с названием Фрезы в поисковике найти.
Измерил пока только цанги ( каждая cо своей гайкой ) под 3.175 мм:
- сначала родная цанга, на родном 775 (CNC3018) - биение на выходе из цанги (фреза кукуруза) 0.06 мм (возможно на первых экспериментах, когда при работе фрезы ломались и упирались при боковом движении в заготовку, погнул вал моторчика или такой купил).
- эта же цанга, в том же месте, та же фреза, на водяном шпинделе 800 Вт - 0.006 мм (чуть больше половины деления измерителя с минимальным шагом отсчёта 0.01 мм).
- цанга с гайкой ( комплектная для этого 800 Вт шпинделя ) в том же месте (на выходе из цанги ), та же фреза, на водяном шпинделе 800 Вт - 0.003 мм (треть деления).
- цанга, что Вас заинтересовала, с пометкой точности на упаковке менее 0.008 мм (хотя заказывал с точностью менее 0.005 мм) и со своей прецизионной сбалансированной гайкой (купленной у того же продавца), в том же месте, та же фреза, на водяном шпинделе 800 Вт - меньше 0.001 мм (не увидел смещения стрелки вообще)...
Крутил валы вручную, глубина вставки фрезы выдерживалась примерно одинаково.
Приветствую. Фрезы с алиекспесс, как ведут себя в деле?
Нормально себя ведут. Сейчас все фрезы низкой ценовой категории делают в Китае. Так что выбирать особо не приходится. Можно взять и у нас, но будет тот же Китай, только дороже.
А их правкой(заточкой) собственно ручно стоит заниматься, или металл сжечь на наждаке только получится?
не на много, но доставка быстрее
А если брать не одну фрезу, а несколько, то разница довольно таки ощутима.
У нас, на cncbit. Цена без доставки:
27998
На али. Цена с доставкой:
27999
Такие фрезы на наждаке не точат. Разве что на алмазном круге, и не в ручную, а с приспособой. И если знать как. На ютубе есть ролики.
для правильной заточки фрез используется довольно не дешевое оборудование, нет если вы на глаз можете радиус в 0,1-0,5мм выловить на наждаке, то вполне возможно что вы и сами сможете фрезы заточить. Китайские фрезы есть разные и для разных материалов, например ничего хорошего вы не получите обрабатывая кукурузой алюминий, но та же самая кукуруза даст фору фрезе по металлу при обработке древесины, тут нужно конкретно смотреть для каких целей какие фрезы использовать. По поводу сравнения китайских и советских фрез (именно советских, а не российских ибо это те же китайские фрезы) , в основном фрезы (не буду говорить про те что с победитовыми наплавками или сьемными пластинами) делались в основном из сталей Р18 или Р6М5 (так называемый быстрорез) сталь имела довольно не плохие характеристики и в дополнительной поверхностной обработке кроме заточки не нуждалась, какую сталь используют китайцы - тайна за семью печатями, и больше для скрытия от покупателя того какое г... там использовано, твердость придают либо закалкой рабочей кромки, либо напылением карбида (чего-то там типа вольфрама), так что все же советская фреза и точится и работает получше китайских.
