Примите мои соболезнованияЗагрузил файл, отправил на off-line модуль и станок просто едет бесконечно вправо по оси X
понимаю, что глупо, но хотелось побыстрому протестить "из коробки" новый CNC 3018 PRO с off-line модулем без подключения компа (у меня MAC OS, там нужны бубны небольшие). не знаю в чем проблема, может версия прошивки более новая, может еще что-то, буду разбиратьсяПримите мои соболезнования![]()
Это я сделал естественно в самом начале процессаА вы файл переименовали на англицкий язык? А то здесь у исходника имя файла русскими буквами, а с такими именами off-line контролер может чудить
А с компа, без off-line контроллера, пробовали запускать?Это я сделал естественно в самом начале процесса
Но не помогло.
Все три NC-демки, которые уже были на off-line контроллере работают прекрасно (то есть оси и все подключения я сделал корректно), а вот этот NC-файл, сразу переименованный мной в gerb.nc вызывает просто бесконечное движение головки по оси X![]()
вот этим и буду заниматься, просто я винду в глаза уже 15 лет не видел и дома даже самого захудалого ноута с ней нету, придется немного заморочиться, чтобы запустить это все на MAC OSА с компа, без off-line контроллера, пробовали запускать?
Без настройка, без каких либо начальных знаний, "быстро попробовать" - может приключиться что-нибудь очень не хорошее.вот этим и буду заниматься, просто я винду в глаза уже 15 лет не видел и дома даже самого захудалого ноута с ней нету, придется немного заморочиться, чтобы запустить это все на MAC OS
повторяю, что делалось это именно с целью "быстро попробовать"![]()
Переписать расширение можно, вот только примет ли его мач. Берите STL-файл и делайте из него TAP.Возможно ли конвертировать этот код в формат TAP, для Mach3?
Mach и так открывает данный формат. Однако не понимает таких команд.Переписать расширение можно, вот только примет ли его мач. Берите STL-файл и делайте из него TAP.
Где его взять?Берите STL-файл и делайте из него TAP.
Да нет таких конвертеров, и быть не может. Каждый G-код создается под определенную фрезу, под определенную подачу, и под определенный контроллер, с набором тех команд, которые данный станок может понять.Mach и так открывает данный формат. Однако не понимает таких команд.
Может существует какой-то конвертор?Ваши сообщения автоматически объединены:
Где его взять?
Зачем в разных темах постить одно и тоже?поставил Candle 1.1.8 (качал здесь: http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/download/101-60-280PRO/Candle.app.zip) на свой Mac
(предварительно установив дрова CH34x V1.4)
С горем пополам запустил его на Catalina 10.15.2 до этого писало, что программа не может запуститься, помогло одно видео
Станок определился, я подвигал всеми кнопочками, все отлично.
Загрузил файл Российского герба.
Процесс пошел, но не долго.
Примерно через минуту-две станок теряет связь и замирает.
Сначала думал, что родной блок питания дохлый (на него часто грешат), поменял на крутой мощный. То же самое.
Вот теперь не знаю что и думать.
Скорость порта стандартная 115200.
Пробовал раз 5, замирает в разных местах на первых минутах.
Помехи, батенька, помехи, или не пропай на плате управления.поставил Candle 1.1.8 (качал здесь: http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/download/101-60-280PRO/Candle.app.zip) на свой Mac
