ИНТЕРЕСНО ГЕРБ РОССИИ (файлы с расширением .nc)
Скачал файл, увеличил скорости подачи, запустил. На станке поставил концевики, после нескольких проходов все остановилось, перезапустил еще раз, прошел чуть дальше и снова встал. Отключил концевики и все нормально пошло, при этом в концевики даже не упералось. Что может быть за глюк?
хорошо что есть такие файлы для тех, кто первый раз будет включать станок. Премного благодарен!
Наводки от ШД, ставьте опторазвязку, можно попробовать экранированным проводом на концевики кинуть
Если делать опторазвязку, то считаю можно и простым проводом, не обязательно экранированным...
У меня в одном кабель-канале проложены провода на ШД, шпиндель, концевики и датчик Холла тахометра - все простые, монтажные, без экранов. Да и вся обвязка по станку - аналогично.
Глюков нет.
А, да - входы концевиков, щупа и тахометра имеют опторазвязку.
Глюков нет.
У меня так же, всё одним пучком... На новом станке тоже собираюсь делать пучком... Сделаю, поделюсь фото...
Данные файлы необходимы, для загрузки в программу типа Candle или grblControl
Для последующей отправки на станок.
Рисунок - Герб России
Инструмент - конусная фреза (та что идет обычно в комплекте)
Размер детали - 50х50 мм
Материал - древесина мягких пород
*** Скрытый текст не может быть процитирован. ***
на сколько мм выставлять 0?
shuravisj60, в касание с материалом (можно через бумагу), но я потом делаю компенсацию в -0.1 мм
проверьте касание нуля по Z по всем углам заготовки тогда
Чтобы быть уверенным, что материал и стол и сборка все в допусках.
Понятно что идеального нуля по углам не будет (хотя желательный)
Но когда я ломаю хоть одну фрезу, я не бегу за второй, а проверяю, где не правильно что сделал.
не понял, одни ошибки идут
    414.1 KB · Просмотры: 21
    373.6 KB · Просмотры: 21
Постпроцессор поменяйте.
Я обычно если заготовка не очень ровная, прохожусь по ней фрезой типа "кукуруза", снимаю буквально 1-1.5мм.
@shuravisj60,данная УП была выложена в 2018 году, ровно на второй день после создания данного форума.
Я приношу свои извинения и закрываю данную тему (с ее удалением), потому что позднее были три года работы на ошибками, своими и чужими.
И данная УП сделана вообще без использования нормального и корректного постпроцессора.
Я рекомендую пробовать на вот ЭТОЙ МОДЕЛИ >>
