Действительно нужны? Это же для промышленного производства. А для любителей метчик/плашка проще и намного дешевле.
А почему бы и нет, быстро, точно, безопасно. По крайней мере по пластикам и дюральке пользую, правда самодельная однозубая, но работает. Промышленное производство тут ни причём, другой вопрос, цены, ну так кому как не тебе знать цены на качественные, не китайские, фрезы. Тоже кусаются, но при правильных режимах себя оправдывают.
ToolConverter.exe в
положил, перетащите на него старую, проверять не на чем, у себя и проверите.
Запустил ToolConverter.exe tools.json. Появился файл tools.json_, идентичный оригинальному tools.json.
  • files.zip
    2.2 KB · Просмотры: 10
tools.json надо положить в папку с настройками, а это
старый переименованный.
Скопировал папку settings из версии 0.8.0.2, положил в нее tools.json, инструменты не импортируются.
Копаем дальше. Не читаются назначения из GGEasy.ini. В скопированной папке settings назначения в GGEasy.ini
[GCodePropertiesForm]
dsbxSafeZ=5
dsbxClearence=2
dsbxPlunge=2
dsbxThickness=1
dsbxCopperThickness=0.03
dsbxGlue=0.05
Но в окне назначений появляются другие величины
Разобрался. Старая версия хранит инструменты в своей директории. А новая - в AppData\Roaming\XrSoft\GGEasy\. Переписал туда tools.json из старой версии - и все заработало. Всем спасибо.
Вроде бы, появилась фишка по нарезанию резьбы (это круто - если так, то теперь конкуренты GGEasy обзавидуются), но как с ней работать, пока не научился...
Интересная опция. Было бы полезно выложить инструкцию по применению.
P.S. Интересный калькулятор G-кода для нарезки резьбы на ЧПУ.
В GGEasy есть собственный очень точный при масштабировании измеритель. Как раз для таких случаев.
Дело в том, что в Вашем gerber в проблемных местах расстояние между дорожками 0.18мм:
вот тут мне и стало всё ясно и более того я научился правильно оценивать программу а не воспринимать это как глюки (y)
У меня пока вот эти на примете...
Думаю, что для наших станочков М6.0х1.0 оптимален, резьбу на больших диаметрах с шагом до 1мм нарежет. Конечно, хотелось бы более универсальный, с большей высотой зуба, но бизнес есть бизнес...
По максимуму да, то есть мне интересны все резьбы, начиная с М1.0Х0.25 и более до М6.
Внешние резьбы М6 сделает с любым шагом до 1мм. А вот если нужны все внутренние меньшего диаметра - тогда да, придется покупать полный набор фрез, недёшево обойдется...
В наш цанговый патрон просто фрезы на больший диаметр не влезут, судя по таблице в ссылке на фрезы. А покупать ... постепенно, по мере необходимости.
Прикинул, полный набор мелких фрез (до М6 включительно) обойдется в $120 (без доставки). Цена приличного бесколлекторного шпинделя...
