    Рекомендованный
  • #751
Дело в том что в комплектации со станком идут немаркированные граверы, китайским маркировщикам тоже верить можно с натягом, можно измерить самому, но всё упирается в мой вопрос на который я нмкак не найду ответ - какой угол считать правильным между осью гравера и его гранью или между гранями?
Да возьмите угломер, если есть. Можно высчитать. Но особая точность здесь не нужна. Написано 10 град. значит десять, написано 20, значит 20.:). Плюс минус лапоть роли не сыграет. Лет пять пользуюсь станком, никаких проблем не было. У нас же не военная промышленность, где сотки важны. Мы радиолюбители, а это звучит гордо.
Ну это смотря как, если расстояние между дорожками 1мм то особой роли нет, а если 0,2мм то тут уже и сотки решают!
Я думаю на мой вопрос правильно может ответить только автор программы, он то точно знает какой угол он учитывал при написании кода!
угол между гранями
"То, о чем говорит завод-изготовитель - 0.1 20град., 0.1 30град., 0.1 45град., 0.1 60град. и т.д" , то и вносим в Базу инструментов GGEasy...
" Adagumer. Я думаю на мой вопрос правильно может ответить только автор программы, он то точно знает какой угол он учитывал при написании кода! "
Что-то мне подсказывает, что X-Ray 100пудово подтвердит утверждения Vlad1953
между дорожками, то нужно спиральные 20 гр брать. Но опять же всё зависит и от глубины реза (а вдруг и 30 гр справится?), а значит, от состояния люфтов и качества вообще станка. GGEasy все точно рассчитает и покажет какая конусно-спиральная фреза какую ширину съест меди около дорожки (между дорожками), а всё остальное зависит только от того, насколько точно вы всё это воплотите сами со своим станком.
Чтобы получить минимальное расстояние между дорожками, пользуюсь граверами 0.1 10град., глубину ниже 0.1 мм никогда не делаю. Но такие граверы очень хрупкие и без карты высот лучше не запускать. Ради интереса один раз сделал замеры готовой платы. За точность замеров не ручаюсь. Делал счетчик витков на 155х микросхемах. А там дорожки и между дорожками 0.3мм. Делал в программе G2G первой версии, какой релиз, уже не помню, давно это было. Результаты замеров порадовали - дорожка 0.29мм, между дорожками 0.31мм. Замеры делал цифровым штангелем. Еще раз повторюсь, что это неправильные замеры, но душу свою успокоил. С того времени к программой пользуюсь всегда и на другие теперь не смотрю. Да и сравнивать G2G с другими прогами не очень корректно. Разные алгоритмы работы. Хочу добавить к сказанному. Больше экспериментируйте, пускай это будет стоить сломанных фрез, граверов, сверел. Но зато будет опыт пользования станком и намного меньше вопросов к программе!
Вот получился более-менее положительный результат!
Спасибо автору программы!
Гравер выставлял на 0.03мм, расстояния между дорожками самые малые 0,28мм.
Ваш станок ну очень
Он довольно новый и я не успел его ещё заездить!
Для тренировки делал платку с параллельными дорожками разной ширины и разными расстояниями между дорожками и менял глубину фрезеровки смотрел как будет получаться. С толщиной платы несколько ошибся, сквозных отверстий и пропилов не получилось, фреза упёрлась в медь с нижней стороны и получилось "куча пупырышек"! :)
Ну наломаете кучу дров(граверы, фрезы) и опыт придет. Мы все с этого начинали. А сверловку и обрезку всегда делаю 1.7мм, плата обычно 1.5мм. Другие и не беру.
