    Рекомендованный
  • #766
Уважаемый X-Ray, при сохранении групповой фрезеровки, влезла некоторая странность, на скорость не влияет, но как то это не так. А именно комментарий, галочка на котором снята изначально.
22681
22682
Если сохранять по одному УП, такой ситуации нет. Так же этого нет ни при сверловке и в профиле.
Если сохранять по одному УП, такой ситуации нет. Так же не этого нет ни при сверловке и в профиле.
Если про кодировку и аброкадабру - то это баги Qt6, в багтрекер уже написал.
Понятно, не критично, просто вылез этот сюрприз в третий раз, поэтому и написал. А на Qt5 уже переходить не буду, вроде кроме этого бага больше ничего не заметил. Не про кодировку, а комментарий вылезает.
автор предыдущего поста имел в виду про добавление в исполняемый файл дополнительной информации
Каркас трансформатора получается несколько меньше по высоте окна, если выбирать второй тип каркаса. Скорее всего это недостаток в программе MakeBox.
    233.4 KB · Просмотры: 50
    338.9 KB · Просмотры: 70
А что это за программа такая?
Эта прога очень подойдет для любителей мотать трансформаторы, так как в не можно сделать щечки на керн к трансформатору. Так же вней можно длать рзличные ящички по размерам. Сохраняет в файле с рассширением DXF. То есть можно забыть про лобзик навсегда.
Скорее всего надо давать припуски по размерам.
Что-то я пытался её гуглить но ничего не вышло!:(
Я ее сюда выкладывал. Просто неохота повторять выгрузку. Поищите здесь - РадиоКот :: Главная
