Вместо 1500 и 3000 выдает 150 и 300... (только в двух позициях, остальное нормально вроде бы)
Это каждую УП ковырять? А в самой GGEasy нет стьянной констьюкции ? :rolleyes:
Да, в этих строках косяк. Можно по "0" добавить. Можно их выбросить.
Это надо тезку пытать или автора.:)
Упс... :cautious: Сори..... :whistle: Я уже нашел это место!:)
Параметры, G-код... :rolleyes:
Там почему-то не хватало этих нулей... ? Уже завтра проверю, сегодня уже в люлю гонят... :sleep:
demyuri, СПАСИБО (за поддержку)!!!
ну а программу в GGEasy_msvc_x64
Плавное увеличение оборотов.
По умолчанию GGEasy в начале кода вставляет следующие строки и именно это мы получаем в результирующем g-коде:
25005
25006
Если пользователь считает себя продвинутым знатоком, то X-Ray позволяет менять эти строки по своему желанию, но тут (в этой части g-кода) ответственность полностью переходит на пользователя, что как нарисовал в настройках Инструменты - Параметры - G-коде - Начинать с..., то по чесноку GGEasy и вставит ( должен вставить)...
Не надо к котлете (GGEasy) подмешивать своих мух...типа разгонять плавно шпиндель по коду, который сам пользователь вписал с неточностями (возможно) в настройки, но искать ошибки не в своём коде, а в общем (результирующем).... :)
Или вписано было правильно в настройках Инструменты - Параметры - G-коде - Начинать с - и далее см. выше код (скрин этого лучше было бы сразу представить первым делом), а потом циферьки (нули кое-где) потерялись? Вот тогда факты все налицо.
Вот в этом то окне и не хватало парочку нолей... (обвёл)
25008
Если в этом окне не хватало ... и теперь здесь они добавлены, то GGEasy реабилитирован? :)
Теперь всё генерится нормально?
Что вписано вручную в настройках (здесь), именно это и в конечном g-коде?
PS Теперь все захотят шпиндель плавно разгонять, раз пример показали! :D
Да, всё именно так! ? Спасибо! :) Включил поздно соображалку свою. :whistle: Сначала спросил, а пока ждал ответ, начал искать и нашел... :rolleyes:
Программа классная, мне понравилась! ? А ведь месяц назад, я про неё ни сном, ни духом... :rolleyes: Спасибо, что уговорили попробовать! :) Намного проще обрабатывать платы, чем через Арткам... :cautious: Вот на выходных буду резать первый раз плату созданной УП через эту программу. (n) Сделаю, отпишусь... ?
Это Вы ещё KiCAD не пробовали! :) О SL сразу забудете... Во FreeCAD-е будете 3D модели рисовать для KiCAD-а заодно, не только для принтера или CNC...
KiCAD - (FreeCAD) - GGEasy
KiCAD - Win7 Unsupported :(
Наверное версия 5.1.7 старая - потому и на Win7 работает.
