ПОЛЕЗНОGGEasy (Grber2GCode)(фрезеровка печатных плат на ЧПУ, засветка лазером), изучаем, делимся опытом и достижениями.
Появился странный момент при установке теплоизоляции. Простите, что работаю на 7.9.9., в удобный момент сразу уйду с неё. Может и этот момент уже не актуален. Теплоизоляция ставилась на восьмиугольный контакт с полигоном, и на изменение количества перемычек выскакивала ошибка программы, но стОит изменить угол или ширину, то количество то же можно изменить (S83 S84).
И ещё, делал так сказать длинные отверстия для гнезда питания, рядом в этом же проекте находились примерные отверстия для другого модуля. И фреза (кукуруза) не прорезала одно отверстие, а сделала один проход (установка инструмента для "кукурузы" 0,5мм) и переехала на другое отверстие (S71). Сделав там проход, переехала ещё дальше и так по кругу затягивая время, так-то фиг бы с ней, но.
При фрезеровке термоизоляции на краю полигона возник вопрос. Понимаю так, что штихель делая термоизоляцию срежет полигон. Поэтому выскакивает предупреждение о не соответствии инструмента? Как сделать бы так:
-"Предупреждаю тя дурака, но если хочешь, на те ж..у."
Не, не надо ни чего делать, дошло. Под полигоном шла линия (дорожка). Пути апертур не хочет резать.
НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ ДОРОЖКИ НА ДОРОЖКУ, ПОЛИГОНЫ НА ДОРОЖКИ!!!
Снова вылет после нескольких установок термоизоляций. Теперь при установке угла. Перехожу в общем на 8.0.
Картинки, это замечательно. Но мне, как всегда, не хватает gerber-ов, чтобы проверить лично, а спасет ли переход на другую версию? (Или дело было не в бобинах?)
Возможно, X-Ray ответит только по скринам....
У меня память как у рыбки, вроде проблема была, а в какой версии не помню. Сам нашёл, сам исправил, пользователи не жаловались, видимо функционал специфический и ни кто им не пользовался.
