Если не ошибаюсь, кто то писал, что гитхаб в последнее время мудрит.
Возможно, там перестали поддерживать старый Gt5. Но переход на всё новое и у них иногда вызывает перебои. Это судя по другим проектам, которые перешли на Qt6.
Печалька!
Просто для справки,
если ваше железо может перемещать каретку с лазером со скоростью 500 мм/сек при ускорении 8000 мм/сек^2, как это может 3D принтер из поста
#2 577, то лишний пробег выключенного лазера с обоих сторон будет 16 мм, то есть максимальный размер ПП меньше на 32 мм от максимального хода лазерной каретки станка:
Для другого случая со скоростью перемещения 250 мм/с (время экспонирования будет в два раза примерно дольше, чем в предыдущем случае, но может, наверное, подойти лазер с меньшей мощностью, чем в первом случае) и с ускорением 2500 мм/сек^2 лишний пробег выключенного ускоряемого-замедляемого лазера с каждой из сторон будет по 13 мм, то есть максимальный размер засвечиваемой платы на 26 мм меньше, чем максимальный ход каретки с лазером станка:
Но важно учитывать микрошаги, которые возможны для такого режима работы, чтобы как и в обычных CNC посчитать минимальный шаг перемещения, чтобы он был желательно меньше в несколько раз диаметра пятна засветки лазера.
Коллеги, понимаю, что не в тему, но прошу совета. Какой лазерный модуль можно 100% применить на моем cnc 3018 для изготовления печатных плат разными способами.
100% можно применить любой лазерный модуль на Вашем cnc 3018, тем более для изготовления печатных плат разными способами.
Как вариант модернизации GGEasy: вот булавки фрезеровка есть, а нуль нет. (или я не нашел). Пришел конечно к тому, что вручную рисую минимальный круг под гравер 0,2 и на слой меди снимаю профилем внутри. Но если будет как в "булавках" при нажатии на правый клик или в "УП" фрезеровка нуля с выбором инструмента и заглубления (как обычно плата или медь настраиваемое, и кстати туда же и булавки параллельно засунуть), менять лазер на шпиндель и калибровать смещения будет гораздо удобнее (ну и ловить точку тоже). Если говорить о том, что в нуле кто-то делает измерение инструмента, так что мешает на 1мм вправо-влево-вперед-назад переместить ось (или прописать смещение), ведь погрешности не будет и наверное врятли кто карту высот делает по сетке 1х1мм... По крайней мере можно профрезеровать фрезой 0,2мм на толщину меди, поменять шпиндель на лазер, откалибровать, засветить, опять поменять лазер на шпиндель, откалибровать нуль, просверлить и вырезать... Есть конечно вариант в другую систему координат лазер и шпиндель засунуть, но так же проще (как для меня), не запутаешься...
Можно не перемещая булавки сразу при создании нового проекта и загрузки необходимых герберов, создать программу для сверловки булавок (булавки будут стоять в нуле до их перемещения). Тогда будет дырочка в нуле. И в нее целиться лазером. Например.
А потом расставить булавки и для них опять создать УП. Тогда будут дырочки для булавок.
А еще можно посчитать разниц координат между лазером и фрезой. И просто передвигать шпиндель с лазером из ноля фрезы в ноль лазера и обнулять рабочие координаты. (видимо то что вы назвали "засунуть в другую систему координат") Например.
А еще можно посчитать разницу координат между лазером и фрезой.
Хорошо, если это один станок. Еще лучше, если он под управлением контроллера от Инектра. Там указал переключение на лазер.
Ладно, а как быть, если это разные станки? Правда, вопрос выходит из темы обсуждения конкретного ПО.
Тут сразу куча вопросов о выборе позиции определения нуля по оси Z. Если лазером засвечивать фоторезист, нужно как-то добавить засветку вне области печатной платы. Должен остаться открытый полигон, который не вытравится и не будет закрыт паяльной маской.
До загрузки проекта выставить в настройках смещение булавок по нулям и, загрузив герберы, сделать УП для отметок булавок, совпадающих с нулём.
Затем опять убрать герберы, выставить нужные места (смещение в настройках) для реальных булавок (для работы с ними), снова загрузить герберы и работать , как обычно. Пока X-Ray изредка (раз примерно в месяц) на гите пытается новые версии выложить, но без успеха, так что нет у нас новых версий - работаем с тем, что уже есть....
Зачем? Точное позиционирование по меди нужно, если её фрезеруют и важна глубина заглубления. Для сверления и обрезки можно "на глаз" или по бумажке 0 по Z задать.
Вот на разных станках
Левое нижнее реперное отверстие совпадает с рабочим 0, т.е. позиционируемся по нему.
Погуглил, такой, как обещают, 30000 могёт.
Вот пишут о возможностях другого станка.
Carverall&CAVERJOY лазерный гравировальный станок 60 Вт JL9.jpg Скорость перемещения тоже заявляют такую же, но без результата гравировки. Если пристроить другой лазер, полегче, то, наверное, может что-то получиться и с HLDI. В первом же отзыве есть фото засветки фоторезиста печатной платы и текстом указано, что даже дорожки 0.3 мм получились (это со штатным, конечно, лазером 5 вт). Но GRBL поддерживать обещают только в будущем. Там же есть с инфракрасным 1Вт лазером, но на 5 тыс. дороже... 32-х битный контроллер, высокоскоростная ШИМ (наверное, имеется ввиду, что на скорости гравировки 80 мм/с по кривым линиям гравировки (вектор) будет быстро успевать менять мощность лазера, или по прямым линиям (растр), но в начале и конце старта, когда есть ускорение), поддержка самой высокой скорости передачи данных 921600 бит/с. Может, кто уже такой тестил?
