Может, похмеляются после встречи Нового Года? :D
"...Были демоны, да, но они самоликвидировались..." :)
(передислоцировались на новое место и стали мелкими)...
Доброго.
Как выставить начало координат? Или это корректно сделать в Sprint Layout?
Вроде правильно GGEasy подхватывает координаты из Sprint Layout.
Включен "низ" для нижнего слоя - на экране ничего не поменялось. Так получится?
Да, все правильно. Начало координат лучше сделать в Sprint Layout, но можно и в GGEasy. Там начало координат можно двигать.
А как?
Вопрос по настройкам отступа фрезерования от дорожек: какую глубину поставить? Ну и гляньте плз остальные настройки.
У меня только граверы 30°*0.1. Ими плату не обрезать. Как сгенерить УП для этого слоя?
    19.5 KB · Просмотры: 13
  • migalka_2_copper_bottom.rar
    818 байт · Просмотры: 5
Нормальные граверы. Глубина фрезеровки от 0,05 до 0,1 мм. В отступах ничего не надо делать, там GGEasy автоматом все делает при добавлении гравера в базу инструментов. А для обрезки платы нужно использовать фрезы типа "кукуруза". Я пользуюсь двумя диаметрами 1 мм (для внутренних вырезов отверстий) и 1,5 мм (для обрезки снаружи).
И на сколько там отступ от дорожек? Где его можно выставить?
Тут бы по-минимуму освоить изготовление платы. Обрезку я могу и руками (ножницами по металлу) сделать.
Вот последовательно провел операции в GGEasy.
Все в базе инструментов.
Не забывайте первоначально в GGEasy выделять всю плату командой Ctrl+A и выставить реперные точки. Дальше просто последовательное выполнение команд. И главное, в SL не сделан контур для обрезки платы.
    64.6 KB · Просмотры: 9
    51.8 KB · Просмотры: 7
    57.2 KB · Просмотры: 11
    105.5 KB · Просмотры: 9
    42.5 KB · Просмотры: 14
    55.4 KB · Просмотры: 20
Соглашусь, это очень неудобно, но и к этому можно привыкнуть и обозначать контуры с учетом радиуса предполагаемой фрезы. По крайней мере, меня SL, как специализированый для плат CAD-CAM, устраивает.
В SL есть контурный слой. Который прекрасно экспортируется.
Если по быстрому, то можно контур платы нарисовать прямо в GGEasy и сделать обрезку снаружи по контуру фигуры.
А если его перед экспортом ещё сделать линией нулевой толщины, то ваще получится писк моды (для GGEasy)!
Да и не забываем сетку в SL при начертании контура ПП делать не очень мелкую (0.5, 1 мм, к примеру), чтобы контур получился обязательно замкнутым!
Построение сложного замкнутого контура обрезки в SL. Не быстро, зато точно.
1. Нарисовать контур в двумерной чертилке, позволяющей определять координаты узловых точек.
2. В SL поставить маленькие площадки в узловых точках, назначая вручную их центры.
3. На любом неиспользуемом слое построить контур. Соединяя узловые точки в режиме прилипания линиями (или дугами) нулевой толщины.
4. Экспортировать слой в гербер отдельным файлом. Импортировать гербер в GG и сделать УП в режиме внешней обрезки.
Вот как раз от этих казусов, как незамкнутые векторы, SL свободен.
Я контур платы рисую цветом маски, а траекторию реза делаю с учетом фрезы, и да, экспортирую но в HPGL, по каждой операции в отдельный файл и проблем, в общем то не встречалось. Пробовал G2G, но наткнулся на непонятности и терминология несколько иная...
А с SL доужу еще с 3ей версии.
