Поднял CI/CD на Гитхабе. Можете потыкать глючное поделие. Запускается ли под форточками микрослопа и т.д.
Пробы на запуск у меня будут завтра.
А сейчас что бросилось в глаза из "Изменения с 0.8.1.0:"
gcode: 3D — гладкие дуги, аппаратно или программно
gcode: 3D — отключаемая перспектива и оси со стрелками
gerber2: альтернативный плагин Gerber с редактированием и сохранением
dxf: проекционные слои для 3D-геометрии
gcode: 3D-просмотрщик УП с синхронизацией подсветки
TopoR: выравнивание структуры плагина и правки парсеров/графики
gcode: явно сохранять управляющие программы в UTF-8
частично законченное фрезерование резьбы
Упростил логику настройки редактора инструментов
Добавить плагин для загрузки файлов SVG
Исправление формы «Свойства G-кода»
Исправление скорости вращения шпинделя
Повышена точность
G2/G3 почти готовы к работе
Исправления для дуг и DXF
Обновить TopoR
Исправить шаг сетки линейки
Спиральное врезание
переделал Tool Editor.........
То есть теперь есть список, чего нужно тестить любителям GGEasy...:)
Просто проверку CI/CD устроил и в мастер слил полуфабрикат 💩.
Не обольщайтесь, там всё сломано 😵😵‍💫🤣
Дамир, не всё! :)
Во-первых, моя W11 теперь разрешает работать новой GGEasy (пока от имени, правда, администратора)... Это победа!
Во-вторых, вот что получилось уже подсмотреть:
В Профиле, как видим, появилась возможность задать Припуск (Allowance), в простонародье Отступ....
Всё подчистил и смержил MVP.
Будущее наступило, моего кода на неделе от силы 20% наберётся, я лишь делал затравку и дальше болванчика допиливать отправлял.
Второму сто лет в обед, если кто не знал, что такое существует:)
Как же белый фон с непривычки глаза выжигает:)
Это была попытка прикинуться бледнолицым, чтобы лишний раз не раздражать W11, проверка её на толерантность...
Пока прокатило. Теперь для моей ОС попробую и темный фон...:)
Даже не знаю, стоит ли по этим версиям указывать на недочёты?
Это все возможности в этой версии. Причём, иконки пришлось растаскивать вручную, чтобы они появились все. У меня в этой системе пока нет базы инструментов, так что проверял пока чисто условно. Бросилось сразу непостоянство размеров иконок. Раньше их размер сохранялся хотя бы до закрытия GGEasy. А тут при любой возможности, например, при заходе в Инструменты, размер иконок становится опять минимально возможным, так что приходится не работать с программой, а заниматься размерами иконок. А если напротив этих размеров иконок установить возможность выбора точками, как в других местах?
И ещё. Если надо расширить колонку Файлы и мышкой промазал и зацепил вертикальные цифры линейки, то мышка "вытягивает" за собой вправо вертикальные красные линии.
Да и W11 тормозит сегодня как черепаха. Запретил ей обновляться, но не знаю, что там на самом деле происходит.
