...Венера Милосская! Ничего лишнегоВот так возомнят из себя скульптора - типа если всё 'лишнее" из камня отсечь (GGEasy), то получится
2 ноября 2016 г. Зародилось сие чудо.
Теперь будем отмечать годовщины за неделю до дня милиции...
(Гоша по такому поводу начнёт и платы делать с помощью GGEasy...)оффтоп
а для чего тогда сверлу параметр (рез за оборот)Если этот проход равен Сверловка - Глубина - Р (ручное выставление).
Основная глубина (строка выше) задается у УП Сверловка. А параметр проход в Базе инструментов показывает глубину одного погружения.
Например, если в Базе инструментов Параметры резания - Проход стоит 0.4 мм, а глубина в УП Сверловка (самый верх окна) выставлена 1.7 мм, то сверловка будет проходить n=1.7/0.4=4.25>4<5 значит за 5 проходов (округляется до ближайшего бОльшего целого) по 0.34 мм за каждый проход в глубину: 0.34*5=1.7 мм.
Вот теперь Вы правильно поняли...![]()
А Вы поставьте галку правее Скорости погружения и поизменяйте Рез за оборот.а для чего тогда сверлу параметр (рез за оборот)
калькуляторА Вы поставьте галку правее Скорости погружения и поизменяйте Рез за оборот.
И посмотрите, как будет себя вести Скорость погружения (эти два параметра связаны)...
И ещё не удивляйтесь (как иногда бывает) что глубина сверловки в g-коде будет отличаться от выставленной Вами в GGEasy. Просто программа учтёт выставленный Вами в Базе инструментов угол заточки сверла...а для чего тогда сверлу параметр (рез за оборот)
Боковой угол 0 и не меняется, потому что заточка считается плоско-торцевой. Отличие от сверла будет только в равенстве выставленной в GGEasy глубине глубине в G-коде... И кукурузе программа разрешит не только сверлить, но и выбрать фрезеровку отверстий.а если сверлить кукурузой
Стандартный СMake. Если научите собирать работоспособную правильную версию бинаря, пересоберу и выложу, в Linux я пока нуб.Всем привет.
У меня вопрос, скорее всего, к разработчику GGEasy, участнику форума X-Ray. Короче. у меня Debian 10, последний, я скачал с гитхаба Ваш линуксовый бинарник 0.8.0 и он не запустился из-за того, что скомпилирован на старых Qt5 и GLIBC. Хорошо, я скачал Ваши исходники, и попытался скомпилировать самым наивным образом g++ -Wall -o GGEasy main.cpp. Естественно ни чего у меня не получилось. Компилятор ругнулся на файл mainwindow.h в котором иклюд /interfaces/file.h , в свою очередь инклюдит datastrеаm.h, который в текущей папке отсутствует. Я, конечно, просмотрел другие папки проекта и нашел этот datаstream.h Но как я понимаю это только вершина айсберга, простой командой из баша тут ни чего не соберешь. Я думаю что Вы использовали нечто вроде Эсклипса, где можно прописать пути к папкам файлами. Так вот, не могли бы Вы назвать среду, в которой сделать проект, и некий гайд, как в этой среде собрать программу. Вполне возможно. этот гайд уже существует (Может плохо искал?). Если не затруднит дайте на него ссылку. Про сборку на новых Qt и glibc я не прошу, понимая что с этим слишком много мороки.
С уважением.
Здравствуйте X-Ray, сразу скажу, научить Вас что то делать в линуксе, я вряд ли смогу. Склоняюсь к мысли что я более нубееСтандартный СMake. Если научите собирать работоспособную правильную версию бинаря, пересоберу и выложу, в Linux я пока нуб.
На выходных попробую собрать по Linux и разобрать как правильно распространять.Здравствуйте X-Ray, сразу скажу, научить Вас что то делать в линуксе, я вряд ли смогу. Склоняюсь к мысли что я более нубее
PS На Виндовс программа работает, значит к Вам претензий нет.
inline auto indexOf(const P* t) const noexcept requires std::is_base_of_v<T, std::unique_ptr<P>>
