ВОПРОС GGEasy. Вопросы новичков.
Sagdatmar
Приветствую!
Подскажите сабж еще развивается? Последний релиз в 22 году был.
Столкнулся с проблемкой, которая оказалась и не особо-то проблемой но костыли пришлось приставить.
GGEasy сохраняет файлики в кодировке CP1251, как оказалось.
Поставил себе сегодня bCNC, отдельная тема для холиваров, но мне эта софтинка понравилась в противовес UGS.
Но как оказалось, она считает, что файл в utf-8, видимо берет текущую локаль (я в Линуксе работаю с CNC).
Так вот маленькое пожелание, если все же GGEasy будет допиливаться, сделайте, пожалуйста, опцию выбора в какой кодировке фал сохранять.
Приветствую!
Ответ там.
Добрый день.
Изучаю программу G2G ( версия 0.8.1.0 ). На компе при запуске программы вкладка файл есть . При запуске программы на ноутбуке (Windows 10 Pro ) вкладка файл отсутствует. Как восстановить вкладку файл на ноутбуке ? Прочитал тему GGEasy (Grber2GCode)(фрезеровка печатных плат на ЧПУ, засветка лазером), изучаем, делимся опытом и достижениями все 160 страниц , узнал много полезного о возможностях GGEasy , ответ на свой вопрос не нашел. Возможно не там искал.
    72.4 KB · Просмотры: 41
Добрый день.
Ответ там, где и должен быть расположен этот вопрос.
Заметил странное поведение программы GGEasy 0.8.6.4 c gerber файлом от KiCad 8.0.1.
Беру ULN2002A в корпусе "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm". Ставлю на плату.
В редакторе (буква E) указываю ориентация 150 градусов.
Остальную площадь заливаю землей.
Выгружаю gerber. Загружаю в программу GGEasy. Контактные площадки похожи на наклонный крестик. Крайняя верхняя площадка контактируют с общей массой.
Если микросхему поставить вертикально или горизонтально, проблем нет.
Возможно, надо сразу писать автору в github (issues). Я так понимаю, не все умеют работать с github.
Как указать порядок УП при объединении "Сохранить УП ..."?
Создаю макет ПП с технологическим отверстием внутри ПП.
Создал УП обрезания ПП по контуру, указав размещение мостов. Далее, создал УП вырезания технологического отверстия.
Выделяю обе УП и жму "Сохранить УП ...". Открываю полученный код в NC Ceorrector. В начале идет обрезка ПП, потом, вырезание отверстия.
Логичнее было бы вырезать отверстие и потом, обрезка ПП по контуру.
И да, не совсем разобрался, как управлять мостами. Хочу убрать мост, случайно поставленный не на то место. Пока, удаляю УП и создаю ее заново. Не понял как так получилось, мост развернулся на 90 градусов и ни убрать его, ни повернуть.
Ответ.
Чем дальше в лес, тем больше буреломы.
Обновился KiCad до 8.0.2. Приплыли. Программа GGEasy 8.0 перестала нормально обрезать контур платы. Говорю «по внешнему контуру». Режет по обоим контурам. Ну, допустим. У нас ведь, в настройках g-code есть клей. Ага, после изменения, программа идет в полный отказ, говорит, что выбранным инструментом этого делать нельзя. Возвращаю старое значение клея. Ответ прежний, данным инструментом этого сделать нельзя. И зачем я этот параметр «клей» трогал? Пока не трогал, фреза хоть как-то бегала.
Идем дальше. Есть отверстия под винты M3, диаметром 3.2 мм. Даю кукурузу 1 мм и внутри, по контуру. Программа говорит, что этим инструментом делать нельзя. Как так?
Да, в KiCAD, контур платы — это замкнутый прямоугольник или круг. Вид замкнутой фигуры не важен. Пробовал оба варианта.
Еще заметил странность. Проект, подготовленный в старом KiCAD 8.0.1. Поля обрезания — темно красный цвет. Проект подготовлен в KiCAD 8.0.2. Поля обрезания — грязный желтый цвет. Ну, как-то, не в дугу такое поведение программы. Уж если начал рисовать одним цветом, то и в других проектах будь добр рисовать тем же цветом.
Выделение контура платы в виде круга. Для KiCAD 8.0.1 — верхняя часть кольца + нижняя часть кольца. Для KiCAD 8.0.2 — всё кольцо целиком.
Выделение контура платы в виде прямоугольника. Для KiCAD 8.0.1 — каждая сторона фигуры. Для KiCAD 8.0.2 — вся фигура целиком.
Промежуточный ответ там.
Кажется, разобрался, в чем была проблема. Большая иерархия каталогов и один из каталогов содержал английские и русские слова. Перенес в другую иерархию каталогов, где нет русских слов. Свершилось чудо, программа словно ожила. Жаль, что из за такой подставы потерял день.
В KiCAD расширение FreeRouting подсказало, что один из каталогов имеет русские буквы.
Было бы хорошо, если бы на сайте github начали писать статьи в wiki раздел проекта. Понятно, что здесь на форуме есть поиск и ссылки по многим вопросам. Но, для начала нужно прочитать всё обсуждение, что бы понять. Простые примеры в wiki из этого форума воспринимались бы легче, будучи очищенными от диалога форума.
В KiCAD создал макет круглой платы
Пытаюсь создать управляющие программы для вырезания дорожек. Не могу понять, почему программа хочет удалить медь в углах, вне основного поля ПП.
Так же, не понимаю, зачем программа пытается удалить медь в отверстиях, которые будут удалены в слое обрезания платы (Edge Cut).
Прикладываю архив проекта и созданных gerber файлов
  • g2g.zip
    218.8 KB · Просмотры: 6
Как нарисовали, так она и делает.
В слое F закройте отверстия полигонами.
Если выделить два слоя - обрезки и меди получится вот так:
Только нужно выбирать карман "Внутри" а не "Снаружи"
