ВОПРОС GGEasy. Вопросы новичков.
Sagdatmar
Приветствую!
Подскажите сабж еще развивается? Последний релиз в 22 году был.
Столкнулся с проблемкой, которая оказалась и не особо-то проблемой но костыли пришлось приставить.
GGEasy сохраняет файлики в кодировке CP1251, как оказалось.
Поставил себе сегодня bCNC, отдельная тема для холиваров, но мне эта софтинка понравилась в противовес UGS.
Но как оказалось, она считает, что файл в utf-8, видимо берет текущую локаль (я в Линуксе работаю с CNC).
Так вот маленькое пожелание, если все же GGEasy будет допиливаться, сделайте, пожалуйста, опцию выбора в какой кодировке фал сохранять.
Roger, сверление осуществляю вручную, поэтому будет аккуратнее и ровнее если прицеливаться в переходное отверстие не в медь, а уже в вытравленный участок платы, ну по крайней мере у меня такой опыт.
В общем благодарю за ответ, оказывается вот так всё просто
Проблема известная поэтому когда рисую плату то левый нижний угол всегда оставляю земляным дабы всегда можно было обнулить фрезу!
Причина: ошибки в тексте
Осваиваю пару недель GGEasy. Читал форумы, но честно все сотни страниц на обоих форумах не осилил.
Но уже при помощи программы изготовил несколько платок. Спасибо автору и форумчанам ОГРОМНОЕ!!!
Осталась пара вопросов. Если на них отвечали - прошу ткнуть меня носом.
1. Если я развожу однослойку, причем как должно быть. Т.е. Вид со стороны компонентов, а дорожки на стороне монтажа. GGEasy отображает дорожки зеркально и собственно пишет программу для изготовление в 2 установки - с реперными точками и переворачиванием текстолита (как и при двухслойке). Вкладки "верх/низ" на результат не влияют. Я обманул программу - разведя все в верхнем слое (слое компонентов), а зеркалил в уме. Можно нормально разведенную одностороннюю плату отфрезеровать в одну установку? Без реперов и переворачивания тектолита:?
2. Если у меня гербера на одну плату, могу я в программе откопировать и разместить две (3-5...) платы на заготовке? Это будет визуализироваться? Как это сделать?
Ну как это не влияют?
Вот сторона компонентов. Выбираем для слоя низ.
Вот путь инструмента при фрезеровке:
Зеркалит как положено.
Так не получится. Можно сделать копии в самом редакторе, а потом сделать гербер.
А эта картинка тоже из GGEasy? А наложите, пожалуйста, на нее сверловку.
Я читал, где то в дебрях форума (уже не помню этого или дружественного), что вроде переворачивает, но не визуализирует, а потом вроде автор программы доработал, в общем я запутался :)
Не визуализирует у себя в просмотрщике, но зеркалит G-код, если он выставлен как "Низ" или если исходный gerber и отверстия были определены как "Низ"...
Я тоже так делаю. Плату рисую со стороны компонентов. Потом гребер загружаю а g2g без зеркалирования, везде для исходников ставлю "Низ", УП генерируются для "Низа" и фрезерую все не переворачивая.
Для сверловки тоже можно выбрать "Верх/Низ" - смотря с какой стороны сверлить хотите.
А можно сделать наоборот. На этапе выгрузки гербера указать "Top", (т.е. без зеркалирования) Тогда в g2g плата будет выглядеть как в спринте. После загрузки в g2g выставить для всех загруженных файлов положение "низ". УП сохранятся в зеркалированном виде для всех УП. И для обрезки меди, и для обрезки платы, и для сверления отверстий.
    61.1 KB · Просмотры: 8
ОГО оказывается сколько Вариантов!!!
Всем спасибо, я обязательно каждый попробую. Хотя пока мне более удобный мой, но все познается в сравнении
Основной вывод я сделал: GGEasy картинки не "переворачивает" поэтому нужно:
Всегда хорошо иметь привычку при работе с CNC просматривать g-коды NC Corrector-е.
Конечно все вышеперечисленное это "костыли" и я вроде уже нашел и свой, но форумы ведь и существуют для обмена опытом, поэтому буду пробовать все, может чей-то способ и для меня окажется более приемлемым!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем откликнувшимся!!!beer
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста в таком вопросе. Я новичок на форуме, занимаюсь электроникой. Есть гравер AlgoLaser MK2, очень нужно делать платы для себя, но не часто. В этом гравере есть своя операционная система, которая видит на внешней флэшке только файлы .jpeg, .png и прочие растровые, а вот векторные типа .nc должен, но не видит. Пришлось осваивать программы CooperCam для управления гравером и G2G для преобразования форматов (гербер - gcode). G2G - здоровская программа! Но выходной файл с расширением .tap, его не увидит CooperCam, в файле .tap - стройный g-код, я его переименовал в файл с расширением .nc. CooperCam его открыл, но показал веер беспорядочных линий. Что-то я намудрил? В чем может быть ошибка: в параметрах вывода? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
Попробуйте еще удалить из файла несколько первых строк с комментариями, что бы был чистый код - мне помогло (потом выяснил, что можно... но не суть)
