глюк после z щупа
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Черняховск
Отчество
Александрович
Вопрос такой у кого нить был глюк что после построения карты высот, или просто использования z щупа, УП глючила и фреза удалялась в закат на безопаске, но после ручной регулировке уровня всё норм.
У меня так ось Z люфтить начала. Карту высот делал станок, а потом как втопил в ноль станка, даже не домой и об струбцину убил ось Z. А вот фреза целая осталась.
и ещё вопрос, почему может быть такое что с ноутами (3 штуки перепробовал) работа станка не стабильна, то зависнет то вырубится (USB порты принудительно всегад включены), а со стационаром всё стабильно
может скорость передачи данных? тоже есть мысль работать с нетбука.
у меня с ноута работает стабильно, со стационарного время от времени связь отваливается (но грешу на разъем USB - побитый жизнью он).
не нет бук слишком маловат, а вот с ноута. вот ток 4й ноут крякнулся полностью, а на нём full hd и не могу проверить от разрешения зависит или нет
ParkanII, да фул хд не совсем надо, но вот не захотела программа запускаться даже в режимах ХР, 7, 8...
У меня с нетбука программы не запускаются :(
подозреваю, что не хватает тупо разрешение экрана чтолЬ, потому что пробовал на разные ОСи ставить.
странно, однако..... у меня возникла единственная проблема: тесновато на мониторе. приходится прокручивать вкладку управления, что не очень удобно без мыши. может попробовать с переустановкой драйвера?
я на всех запускал под 7кой
как бы не пришлось вернуться на родную хр
Нужно в параметрах электропитания выключать все энергосберегающие режимы. Еще необходимо отключить службу "Питание".
Так же, неплохо бы, выполнить рекомендации по увеличению быстродействия машины, где работает УП. (отключить сеть и прочее - ссылок в инете полно).
И еще. ПК для работы на станке должен быть выделенным под эту функцию (никаких браузеров и других левых программ).
Немного ОФФТОПА :)
Помню было время, только появились пишущие CD ромы
так там была проблема с опустошением буфера обмена и болванку можно было легко испортить ...
