Рекомендованный
- #481
Это сторонняя библиотека, там были недоработки, я их исправлял.А в вашей библиотеке есть разница.
Ну так заменить на исправленную и всё.Вопрос в том как заставить ИДЕ опираться на Ваши
Возможно. Я брал пару плат, в отзывах попалось такоеНе подключается и всё тут. Думаю проблема в моем ЕСП32.
Тут не понял. ПС - это что?Загрузил через ардуино с ПС.
Циклическая перезагрузка, походу...2я картинка -то что пишет монитор бесконечно.
КМК, вряд ли. Выдавалось бы другое сообщение. Например, как тут. Как я только не издевался над своими платами, были и циклические ребуты и ошибки загрузки, но в итоге все работают и загрузчик убить не удалось. Но, фиг знает, с китайскими девайсами возможны любые ситуации...На мой взгляд при прошивке с карты угробили bootloader с 0го адреса.
Я не пробовал, может это поможет?Вопрос? как восстановить bootloader?
Можно глянуть, в какой схеме использовались 12 и 14 ноги?Как оказалось, по старым версиям ОлегК в эл.схеме, Ресет шло на 12 или 14 ногу. По старым версиям. В скетче они определялись.
ВайФай, однако, штука прожорливая...Кстати, проверил ток потребления ГРБЛ Контроллера - 0.7 А по 5 вольтам
У меня с подачей питания на блок управления стартует всё одновременно, проблем не было ни разу.или их вместе включать
Спасибо, есть и такая шпаргалка тожеВот вам картинка
Интересен второй вариант...
А раскрутка так себе, паузы достаточно...
Тем более в некоторых построцессах это уже реализовано...оффтоп
Это у меня не будет работать, если прерывать, а затем продолжать выполнение, т.к. значение оборотов получаются из УП - первое значение S, что в случае плавной раскрутки "от постпроцессора" не раскрутит шпиндель вообще. Поэтому и планируются выбираемые пользователем варианты - либо задержка выполнения УП на время раскрутки (плавный пуск через инвертор) или плавный старт через АК, но обороты придётся задавать классически, указав в УП значение S однократно.Тем более в некоторых построцессах это уже реализовано
