ПОЛЕЗНО GRBL Commander - автономный контроллер на ESP32
    Рекомендованный
  • #466
В общем, WiFi-UART мост добавил.
С АК - можно позиционироваться, выставить или перейти в нули, разлочить и запустить поиск дома.
В этом режиме работают только следующие кнопки и то, с условием, что статус "Idle", во-избежание коллизий.
Опробовал на УП (окружности из коротких отрезков) при подаче 3000 затыков не наблюдалось.
Более быстро проверить не на чем...
А как вы делали одновременное подключение к компьютеру и станку? Назначали через softserial ?
Ну, сегодня опробовал, так сказать, в боевых условиях, всю эту хрень из монолога сообщений выше.
Делал плату. Впервые. И на АК и вообще. Никогда до этого не делал.
В общем, Спринт Лэйаут + Аспайр = 3 УП (гравировка, сверление, обрезка).
Снял карту высот, отослал на комп, где Кэндл мне её любезно применила.
Итого затраты по времени.
Минут 15 на создание УП + снятие карты (24 мин) + гравировка (1ч 51мин) + сверловка (3 мин 40 сек) + вырез по контуру (1 мин 35 сек) + всякие смены инструмента, уборка станка и сопутствующего барахла = около 3 часов.
Напомню, плата - одна. Размер 43х63, примерно. Шуму было немного, пыли тоже, не особо, но за это время я бы привычным способом (фоторезист) сделал бы таких с десяток. Или два десятка.
(тут всякие нецезурные выражения).
Но, с другой стороны, надо же было когда-то попробовать, а тут, заодно, и юзабилити проверил.
Вот, что получилось после снятия со станка, зашкуринга и облудинга.
:D :D :eek::eek::cool::cool:
Такс усложним задачу. Размер 100х100 (обычно больше в домашних условиях и не надо) две стороны. Сверла: 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.5, 3.2 на ненужных участках меди (полигона) быть не должно.
Просто такую фрезеровку уже давно забросил, попробовал пару раз, фигня (на мой характер) все это. Уже давно перешел на фоторезистивную технологию.
1. Сверлим отверстия.
2. Накатываем фоторезист.
3. Светим.
4. Проявляем.
5. Травим.
6. Лудим.
7. Обрезаем по контуру.
В качестве позиционирования для платы отверстия в технологических полях или отверстия крепления самой платы.
з.ы
Кто в теме тот знает что это за приборчик. Делал его себе ради прикола, а то кругом прям на него писали катушки мотать :D строго столько витков, одна меньше другой должна быть, работать хрен будет если не так ну и прочее. В итоге взял первые две совершенно одинаковые катушки, собрал, подстроил, работает как часы. Единственно что конечно да 3V это так себе тут батарейка нужна с хорошей емкостью, но если ставишь 78L05 и Крона. То пофиг и емкости хватает и чувствительность не падает.
Вот я слепошарый, про отверстия не увидел :)
Тут вся трудность в совмещении реальных отверстий с шаблонными. Есть обкатанная технология?
Я, так то, в принципе и ручным сверлилком быстро сверлю, а вот по контуру выпиливать гиморно - уборки потом больше, чем трудов...
А чего не Li-ion?
Тут да это немного геморно. Если печатать на лазерном принтере на пленке то пленка по любому плывет от температуты и отверстия все так немого не попадают. Если на струйном то уж лучше. Если есть доступ к фотовыводу то вообще шикарно. Если надо вот прям дофига плат детать, вот прям каждый день платы и не одна и не две и не три то народ уже давно сделал HLDI установку, (лазером светим платы) нет заморочек с шаблоном но надо городить установочку. Тут все зависит от объема и хотелок.
Он там по сути нафиК не нужОн. таким приборчиком не часть надо пользоваться, а вот если вот прям каждую минуту то проще подать от внешнего источника питание, вот поэтому был разъмчик его и воткнул на фотке он около холдера для батареи.
Походу, один я не в теме...
Вот оно самое наглядное объяснение что за зверь и как его после правильной сборки и настройки настроить на определение. Правда у него там схема не учитывает некоторых нюаносов.
точно такое же фото...
Ага. Фото мое. Но это не я :mad: это человек выпрашивал файлики причем на форуме кота, ну я и скидывал ему просто тупо архив. Засранец блин, хоть бы источник указал.
Да вот пытаюсь его прикрутить.
Что то как то криво видео выложилось
Код:
https://www.youtube.com/watch?v=mP3u3TmCtBg&list=LL&index=33
попробуем так.
Ня... :)
Ща дядя Олег нам даст, развели ему тут, понимаешь... :cautious:
Всех приветствую! Заливал новые прошивки _1_1_b, _1_2_b все проверки проходят (память, сд карта), а подключиться к контроллеру у пульта не получается, просит нажать shift, нажимаю shift пульт перезагружается появляются квадратики (как будто включение произошло с нажатой кнопкой boot на esp), откатился на старую _1_1_b всë работает, на ней и останусь. Тест провëл!
Разобрался модуль esp32 у меня с 8мБ флеш памяти, а в среде ардуино, в настройках было 4мБ, поменял на 8мБ и всё пульт запустился.
