ПОЛЕЗНО GRBL Commander - автономный контроллер на ESP32
    Рекомендованный
  • #61
поставил EEPROM AT24C512, тоже не работает
Стандартные Примеры работы с SD картой ESP32 работают.
Слот для карты какой? С преобразователем уровней или только с резисторами подтяжки? С конвертером уровней у меня не работал, хотя стандартный пример запускался.
Напрямую подключен, к переходнику SD карты без резисторов
Нужна подтяжка всех выводов через резисторы 10кОм к + 3.3В. На схеме это не очевидно, т.к. просто указан модуль, он уже имеет на борту эти резисторы. Модуль юзал такой, под него и плата нарисована.
Я хотел кидать файлы на карту по "вафле" и может быть удастся это реализовать. Но не факт )
Можно купить SD карту со встроенным WiFi модулем (у меня такая в принтере стоит, удобное, но весьма дорогое удовольствие), можно купить "кенгуру" SD-MicroSD с WiFi в который могут вставляться любые MicroSD карточки (удобно тем, что при отказе карты памяти она заменяется, а сам блок WiFI остаётся, да и немного подешевле выходит)... ещё можно самим спаять :)...
    81.5 KB · Просмотры: 69
    22.4 KB · Просмотры: 94
По большому счёту, оно и нафиг не нужно, мне за глаза хватает пары обычных карт. Если одна в данный момент работает, я могу скинуть файло на вторую и поменять местами, когда станок закончит с первой. Вот для 3Д принтера, оно может и полезно, я на свой по вафле и скидываю задания на печать. У фрезера всё же немного иная специфика...
Подтяжку сделал,всеравно не работает.
Tolya, мало информации.
Плату какую делали? Мой вариант, или своё рисовали? Если своё, то покажите. Хорошо бы взглянуть и на монтаж с обоих сторон.
И ещё раз повторю вопрос - в какую ФС отформатирована карта?
2-Tolya
после подачи питания и инициализации , попробуй сделать ресет ESP кнопкой
Скорее всего, не в этом дело, ошибка выдаётся при входе в меню-файл. А раз про запуск и ручное управление ничего не сказано, то и запускается, коннектится со станком и дисплей показывает нормально.
IMG20220122152839_01.jpgIMG20220122152953.jpgIMG20220122153007.jpgIMG20220122152919_01.jpg
Пробовал форматировать FAT и FAT32. пробовал обьемы 128Мб,1Гб,2Гб,8Гб,16Гб
На этом примере, карта работает
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4
SD Card Type: SDHC
SD Card Size: 7456MB
Listing directory: /
DIR : /System Volume Information
FILE: /test.txt SIZE: 1048576
FILE: /foo.txt SIZE: 13
Creating Dir: /mydir
Dir created
DIR : /mydir
Removing Dir: /mydir
Dir removed
Listing directory: /System Volume Information
FILE: /System Volume Information/WPSettings.dat SIZE: 12
FILE: /System Volume Information/IndexerVolumeGuid SIZE: 76
Writing file: /hello.txt
File written
Appending to file: /hello.txt
Message appended
Reading file: /hello.txt
Read from file: Hello World!
Deleting file: /foo.txt
File deleted
Renaming file /hello.txt to /foo.txt
File renamed
Reading file: /foo.txt
1048576 bytes read for 3210 ms
1048576 bytes written for 6776 ms
Total space: 7448MB
Used space: 1MB
Заработало!!! Оказывается в корне СД карты должна быть папка с файлом
Специально посмотрел, какой же я заказывал, правда не для этого случая. Оказалось, что точно такой... Так что одна деталь уже есть. ESP32 скоро получу. Прям, хоть начинай данный контроллер делать... :)
