- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Рекомендованный
- #91
FM25CL64
FM25CL64
УП - это набор отрезков. Пусть отрезок начинается в точке р1 и кончается в р2. Находим зоны, к которым принадлежат точки р1 и р2. У меня массив карты организован таким образом, что зона определяется двумя операциями. Интерполяцией находим значения z1 и z2 в точках р1 и р2. Затем запускаем движение шпинделя между точками {р1, р2} c линейным изменением по z, соответствующим значениям z1 и z2.Я не представляю, как практически это реализовать, применительно к своему коду. Составить карту перепадов высот - это понятная задача и, в общем, реализуемая. Что потом делаем? Как на УП "натягиваем"?
По Z получится ступенчатое, а не плавное перемещение, в пределах отрезков по 5мм.1.1. Находим Z для точки по X = 5.0 и Y = 0.0, формируем строку X5.0Z*** и отправляем
1.2. Находим Z для точки по X = 10.0 и Y = 0.0, формируем строку X10.0Z*** и отправляем
Если не получится плавное - ступенчатое тоже подойдет. Потому, что предполагается, что на длине суботрезка изменения по Z малы.Не, фигня у меня получается -
Для печатных плат - возможно.А 5мм - это из моего опыта и опыта автора Autoleveller.
Правильно.А что по остальному? То, что по пунктам перечислено - правильно ли я понял?
Я все делал для ПП (у кого что болитДля печатных плат - возможно.
Тут где-то показывали гравировку на корпусе мыши - достаточно криволинейная поверхность и в пределах 5 мм перепад высоты будет очень существенным. Возможно, нужно увеличивать количество точек сетки сканирования, допустим с шагом 1 мм и этот же шаг применять для деления на отрезки.
Ну, я старался что-то более-менее универсальное слепить - у меня вот лазера нет, а переключение лазер-шпиндель добавил, хз, насколько криво оно работает, может кто-нибудь повторит девайс, да протестирует.Я все делал для ПП (у кого что болит).
Два цикла по Х и У?У меня массив карты организован таким образом, что зона определяется двумя операциями.
Правильно, для сложных задач есть АК-47Но не думаю, что стоит загружать АК такими сложными задачами.
Так точно .Ладно Олег не заморачивайтесь.
Вряд ли для плат????Как вы и говорили - подготавливаем поверхность плоским фрезерованием, закрепляем и пилим свои платы.
На самом деле, я всё равно попробую в этом поковыряться.Ладно Олег не заморачивайтесь.
не скромничай,..
Так что пока поюзаем базовый вариант с минимумом фунционала.
Может мой, если реализирую автоматический resume после аварийной остановки
При условии, что высоты на всей поверхности мин. от макс. не отличаются на 0.3мм. Можно, конечно, использовать тангенс критерии. (отношение противолежащего к прилежащему. Сами знаете к углу.)А при других случаях просто достаточно взять самая низкая дочка загодовки за Z0 ,без предварительной фрезеровки пльскости.
А при фрезере?...Там, при лазере, всякие таблицы высот не нужны.
Пост #100.А при фрезере?Не все с лазером работают...
