- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Рекомендованный
- #796
Попробовал добавить удобств. Одно из - дополнительная возможность смены инструмента.
Т.е. помимо стандартного пробинга по Z, можно сменить инструмент, если: поверхность, по которой обнулялись ранее уже недоступна или при поломке / снижении качества инструмента.
Попытался сделать насколько возможно понятно, если что подскажИте, что не так.
По комбинации Шифт-Зэт вниз выпадает такой диалог
Соответственно, для продолжения нужно нажать кнопку с таким номером.
[1] Probe part | Пробинг детали
[2] Set tool | Задать инструмент (суть - пробинг по какой-либо бобышке или пластине приемлемого качества, желательно закрепить её в одном месте не на детали и не трогать для текущей работы).
[3] Change tool | Сменить инструмент - пробинг по этой же бобышке, но новым инструментом..
После смены, если был выполнен хоуминг, корректируется точка восстановления СК по Z.
Смена инструмента работает как в пределах одной сессии (до перезагрузки платы управления), так и после (если был выполнен хоуминг изначально).
При нажатии [1], т.е. для поиска поверхности детали, вываливается следующий запрос
где выбираем, по поверхности, непосредственно, ищем или через "бобышку" / Z-щуп, если поверхность детали непроводящая.
После поиска поверхности детали, подгоняем инструмент к референсной "бобышке" и выбираем [2] Set tool
После этого работаем.
Если нужно сменить инструмент, меняем, подгоняем к референсной бобышке, выбираем [3] Change tool, корректируется высота по Z под предыдущий 0. Если всё накрылось "медным тазом" (свет отфигачили), то выполняем хоуминг, восстанавливаем СК по XYZ, если инструмент не нужно менять и по XY, если нужно. Для этого, после замены, подъезжаем к измерительной бобышке. В диалоге выбираем [3]Change tool и подтверждаем.
Всё. Вроде, несложно для понимания... Если ролик буду снимать, то покажу наглядно процесс.
Попробовал различные сочетания - деталь ниже бобышки и наоборот, фреза длиннее, короче предыдущей - вроде всё арбайтен.
ЗЫ. Кстати, для этого удобно задавать позицию бобышки через установку точки Set point 1, тогда и перемещаемся в то же место по команде Go to point 1. Точка 2 у меня задана как середина рабочего поля станка, что тоже иногда пригождается.
