Ещё обратите внимание на:Теперь осталось только погонять.
Насколько я понимаю - нет. Вернее, бутлоадер в ESP32 должен обладать такой возможностью. Не думаю, что такое существует...А нельзя ли сделать обновление версий через CD-карту?
Посмотрел, погонял. Смотрю немного изменили при коннекте и карту показал что есть и что то еще что есть не успел засечьЕщё обратите внимание на:
Вот как раз на ESP32 и встречал, что обновление грузится через карту.Вернее, бутлоадер в ESP32 должен обладать такой возможностью. Не думаю, что такое существует...
Сбросьте. Может чего высмотрю. У меня сбоку дырка в корпусе под ЮСБ кабель, с обновлением проблем нет, я и не парюсь.Могу вам скетч сбросить, может найдёте как это делается.
Спасибо за исходники, в принципе, очень схожее я нашёл на ютубе.Для этого файл с именем update.bin необходимо записать в корень SD карты и включить устройство. Обновление произайдет
автоматически при старте устройства."
5. Автопроверка версии, если на флешке цифры больше, то спрашивать про обновление.1. При старте АК, если файл обновления есть в корне SD, то обновляем автоматом, если успешно - файл удаляем. Оповещаем - "мол, обновили".
2. То же, что в п.1, но сперва спрашиваем юзверя "а надо ли обновить?".
3. При загрузке удерживаем кнопку SHIFT, и если есть файл обновления - выполняем апдейт.
4. Через отдельный пункт в меню. Обновляем, если прошло успешно, то файл удаляем.
Ваще не вариант.если на флешке цифры больше
А про смарты речи, вроде и не шлоИ причем тут smartphone???
Самый оптимальный вариат. Если файл записал то он то тебе зачем то нужен2. То же, что в п.1, но сперва спрашиваем юзверя "а надо ли обновить?".
Согласен. Она в контроллере вообще нафиг не нужна по сути шилд это та же ESP плюс драйвер USB плюс переключалка. И смысл это все ненужное городитьлибо вообще не имеет такового (вариант Sailanser)
А не случится ли так - стартуем, ага, файл есть, спрашиваем, обновляемся, спрашиваем, удалить или нет (к примеру, не удаляем) и при след. перезапуске - опять - есть файл, спрашиваем и.т.д.Самый оптимальный вариат. Если файл записал то он то тебе зачем то нужен
