- Великий Новгород
- Андрей
- MPCNC-Primo
- SKR1.3
- Marlin
Рекомендованный
- #811
очень дажесчитаю результат эксперимента вполне приемлемым
Посетила меня завиральная идея, навеянная роликом этого камрада.
где он использует реперные отверстия, для выравнивания G-кода по изделию на промежуточных этапахс помощью своей софтины.
У меня сейчас можно с помощью "пробинга" по X определить угол "наклона" заготовки относительно оси Y и выполнить поворот УП относительно рабочего 0 на измеренный или пользовательский угол в пределах +/-90 град.
А если добавить в диалог поворота возможность ввода координат пары реперных отверстий (не четырёх, как в ролике), по ним рассчитать угол поворота и повернуть УП на этот угол, то, КМК, получится что-то аналогичное.
Не?
Или в палату №6 меня?![]()
У нас новые пациенты в палате №6 ?
Дело не в перевороте. Обмусоливаю идею засветки ФР на лазернике (отдельном), там же можно и с маской поэкспериментить, а вот обрезка и сверление уже на фрезерном. Тут, как раз и встаёт вопрос о совмещении всей этой фигни - потеря 0 детали и потеря положения её в пространстве. В общем, просто надо проэкспериментить, я уже расширил диалог до такого состояния -Хотя я практически не сталкивался с проблемами при перевороте двухслойных плат.
Пока пустует, но шиза штука такая, она не дремлет![]()
Не?
Да прибудут с тобой ChatGPT с DeepSeek
Штуки полезные, но в данном случае без надобности.Да прибудут с тобой ChatGPT с DeepSee
Ну, у мене ещё только 3+ года прошло, есть куда стремиццаТаков итог 8-летних изысканий.
Я вот тоже, насмотрелся на взрослые станки, на днях набросал простенькую программку на pythone для пересчета координат.Дело не в перевороте. Обмусоливаю идею засветки ФР на лазернике (отдельном), там же можно и с маской поэкспериментить, а вот обрезка и сверление уже на фрезерном. Тут, как раз и встаёт вопрос о совмещении всей этой фигни - потеря 0 детали и потеря положения её в пространстве. В общем, просто надо проэкспериментить, я уже расширил диалог до такого состояния -![]()
со вводом по выбору п.3 координат точек, расчётом угла и разворотом G-кода.
теперь только "и опыт, сын ошибок трудных"![]()
Всё вышеописанное, с поста #800, будет в версии 1.5, я её ещё не выкладывал, вроде предварительно всё опробовал, осталось самое нелюбимое - писанина хэлпа, думаю, к концу месяца сподоблюсь закончить. А если нет, то выложу без хэлпанужно срочно обновлять прошивку пульта - есть ли?
Вдруг поможетэто для "дальнобойности" вафли
Олег, попробуй считать угол по методу наименьших квадратов, что позволяет существенно уменьшить ошибку его измерения. Минимальное количество точек измерений = 3.Штуки полезные, но в данном случае без надобности.
Сделал простую УП, состоящую из пары пятаков D3мм, 4х реперных отверстий и пары отверстий в пятаках - все по 0.8мм.
Реперные отверстия смещены по периметру платы на 5 мм, а на левое нижнее отверстие назначил дом и 0 УП.
(совмещать их - это отдельная песня и все слова в ней будут нецензурными)![]()
Далее, закрепил огрызок стеклотекстолита и сперва нарезал пятаки, затем просверлил реперные отверстия.![]()
потом перевернул плату и по левому нижнему реперу на глаз выставил сверло, обнулил оси XY![]()
затем перегнал ко второму отверстию и записал его координаты. Выбрал УП сверления и запустил поворот G-кода по координатам [0.0, 0.0] и [0.298, 30.130], получил угол поворота (надо же, почти в 0 градусов попал на глаз)
Отсверлился![]()
Переворачиваем и смотрим![]()
Как бы, вот...
void line_approximation(double x[], double y[], int np, double &a, double &b, double &rms, double &angDeg, double &angErr) {
//approximates y(x) data by line y=ax+b with minimum rms. Returns a, b, rms, angDeg, angErr
/*--------usage-----
crdX[msrPoints], crdY[msrPoints], msrPoints;//input
double a, b, rms, angDeg, angErr; //output
line_approximation(crdX, crdY, msrPoints, a, b, rms, angDeg, angErr);
angRad = angle * M_PI / 180.0;
double xi = 0, x2i = 0, xiyi = 0, yi = 0, y2i = 0, s2 = 0;
int i;
for (i = 0; i < np; ++i) {
xi += x[i]; yi += y[i];
x2i += x[i] * x[i]; y2i += y[i] * y[i];
xiyi += x[i] * y[i];
b = (xiyi*xi - x2i * yi) / (xi*xi - (double)np * x2i);
a = (yi - (double)np*b) / xi;
s2 += (a*x[i] + b - y[i])*(a*x[i] + b - y[i]);
rms = sqrt(s2) / (double)np;
if (a < 0.0 && abs(a)>1.0) angDeg = atan((long double)a)*180.0 / M_PI + 180.0; else angDeg = atan((long double)a)*180.0 / M_PI;
