    Рекомендованный
  • #886
Постпроцессоры где то тут должны быть:
Выбираем нужный, открываем блокнотом и правим..... :vin:
/как то так/
Благодарю! Как я понял в текстовом файле поспроцессора тоже после "М3" вставлять в следующей строке "G4P5"? "И будет счастье!"
    129.3 KB · Просмотры: 27
Пробуйте...
/можно просто запустить любую УП и посмотреть результат, без обработки/
Добрый день! Вообщем поставил вчера станок на паузу, потом ещë пауза, чтобы создать файлы сохранения, и потом дофрезировать деревяшку. Сегодня запускаю на пульте надпись отсутствует файл сохранения, оказалось файл resume.job есть на сд карте, а start.job отсутствует. Благо на 30 странице этой темы, разбирался этот момент, и файл start.job удалось создать и запустить g код с точки сохранения.
vo1m1r, странно, надо проверять, но пока непонятно, что именно - или стартовый файл изначально не создался или его потом кто-то стырил :).
Вот, протестировал все режимы, всё ок, вроде как, кроме - если после восстановления раб. 0 в режиме "продолжить" не приподняться чуть по Z, то переход в рабочие XY происходит при Z=0, что неправильно. Нашёл, где оно потерялось (раньше оно было, хз, куда я его девал) и где исправить.
Я у себя сразу исправил, но вы можете пока самостоятельно добавить вызов
C++:
gotoZ(safeZ);
в файл JobMode.h, после 171-й строки, что бы получилось так -
В режиме аварийного восстановления подъём на безопасную Z вызывается, там не надо добавлять.
Поробовал несколько раз, пульт не сохраняет, файл start, вот видео.
Чуть позже поковыряю, сейчас микроскоп к станку прикручиваю
Отверстие наколол "пирамидкой" 0.1мм
vo1m1r, смотрю, у вас на видео, при первичном запуске УП не появляется такое сообщение -
оно висит 1 секунду и информирует об успешном создании стартового файла.
У меня оно появляется, сами видите.
Теперь бы понять, почему у вас не появляется.
Пара вопросов -
1. Какая версия SDK для ESP32 установлена?
2. Именно с этой УП такое или со всеми?
3. Версия прошивки АК - 1.4, или 1.5?
1. SDK в среде ардуино, это в менджере плат: Espressif Sistems v. 3.2.0 ?(или ...),
2. пробовал другие тоже самое, не сохраняет
3. АК - 1.4, или 1.5 обе заливал, не сохраняет.
Вот:
  • Desktop.rar
    2.1 MB · Просмотры: 1
В общем, нашёл, почему так.
Из УП при создании стартового файла "вычленяются": безопасная Z, обороты шпинделя, подача врезания (по Z) и рабочая подача (по XYZ) и файл создаётся только при получении всех параметров.
В данном случае, в УП скорость подачи указана только один раз, для оси Z, поэтому подача врезания определяется, а рабочая подача - нет. Соответственно, файл не создаётся.
G17
G21
G90
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S12000
M3
G4P5
G0X88.524Y-58.068Z1.000
G1Z0.950F1500.0
G1Z-9.996
G1X90.982
G1X91.227Y-58.000
G1X91.311Y-57.968
Я как-то не подумал, что может быть такая ситуация...
Сейчас подправил, чуть позже перезалью.
В своих видео по ЧПУ штатовские умельцы рекомендуют для лучшего "КПД" при 3д обработке, скорость подачи для всех осей делать одинаковую, и Аспайр наверное поэтому скорость один раз указывает, т.к. они все одинаковые.
Залил, версия 1.5.1 в шапке.
Из дополнений, в диалогах установки заданных точек и перемещения в заданные точки появились пункты для использования камеры (микроскопа) для позиционирования - задания её смещения относительно шпинделя и перемещения шпинделя в координаты камеры.
Т.е. - устанавливаем камеру, вставляем в шпиндель острую фрезу и накалываем микроотверстие на листе бумаги.
Обнуляем XY.
Едем камерой к этому отверстию и максимально точно центрируемся.
Далее используем пункт [3], т.е. запоминаем смещение камеры.
Использование - подгоняем камеру к реперному отверстию, ловим центр.
Выбираем в диалоге тоже пункт [3]
шпиндель переместится в положение камеры. Теперь нужно обнулить координаты по XY - получим раб. 0 по реперному отверстию.
vo1m1r, смотрю, у вас файлы называются, типа 05 3D finish 0.5.gcode
Дополнительно к названиям-памяткам можно, если используете Аспайр, добавить в постпроцессор вывод нужной информации, в шапку УП, в виде комментариев.
Их потом можно просмотреть через меню по кнопкам Shift+Run -> [8]Комментарии
Туда удобно выводить, например, название или назначение УП, где расположен рабочий 0 (центр или в каком-то из углов),
параметры фрезы и прочее. Что-то добавится автоматом, если прописано в постпроцессоре, что-то можно указать самостоятельно. Потом всегда можно освежить в памяти, что это, для чего и каким инструментом делается.
;pcb headampifier
;Side: Top
;Bit: Engraver
;Dia:3.175 mm
;0.15 mm 15'
;Depth: 0.04
;Start G-code
G21 G17 G90
M3 S12000
G0Z5
M3
Главное, не превышать количество символов (19), иначе строка обрежется.
Если не влазит, можно сократить или продолжить в новой строке.
Шпаргалка по постпроцессору Аспайр и пример постпроцессора прилагаются.
  • aspire_post_processor_guide.zip
    1.4 MB · Просмотры: 8
  • My_PostP.zip
    2 KB · Просмотры: 8
