3D ПРИНТЕР И на старуху бывает проруха, или как я собираю новый дрыгостол.
а в чём загвоздка? Переключить сеть одним кликом и отправить всё что нужно.
Это если сети рядом, в принципе можно рассматривать как одну сеть, а если далеко? Пример: я на работе запускаю на печать что-то , от работы до дачи 70 км, к моему приезду ,на дачу, получаю если не готовую деталь, то уже в процессе окончания. Как хотел организовать включение принтера рассказывать не буду (много слов получится) , опробовано на cnc, и не плохо работает , если кому то интересно, опишу с подробностями. С cnc нашел костыль в виде тимвивераи Яндекс диска, но вот в клиппере ничего подобного так и не встретил пока. Вот и задал вопрос об удаленной (другой)сети, точнее , как передать файл из одной сети другой сети и запустить его на печать в клиппере .
у клиппера есть телеграм бот и ещё разные сторонние сервисы удалённого управления.
Если есть такая цель - то в эту сторону копать.
Пришло оповещение что и ТВ приставку привезли, будет и сегодня чем заняться. :)
Вот совсем вы меня , с клиппером на малинке, заинтриговали, сегодня, по дешевке , предложили pi5 с 4гб (так для справки pi4 c 2гб купил за 6500, а эту за 5000 отдали) - купил, теперь наверное и на распбери ОС можно клиппер накатить. Ещё вопрос, а для лазерного cnc, может что посоветуете? А то одноплатников много как то, нужно их в дело пустить.
FluidNC
Можно работать с карточки, через браузер, или через телнет из LaserGRBL и как обычно по проводу.
Я конечно вот к такому варианту склоняюсь : , но боюсь ,что не осилю с моим набором знаний. Там первые 2 минуты можно вообще не смотреть. А как работает лайтберн все наверное попробовали, я считаю, что для резки фанеры, одна из лучших среди доступных. Но ради интереса, нужно и FluidNC попробовать.
существует форк клиппера для чпу станков. Так и называется klipper for cnc. Но это надо к малине ещё какой то шилд или плату от принтера не нужную добавить. И в целом приход от этого совсем не понятен и не изучен., хотя перспективен и интересен.
А в целом то при уже наличии bCNC, который хоть где работает и для резки фанеры просто великолепен, зачем что-то придумывать и усложнять.
ПС я же правильно понял что вопрос то именно про использование одноплатника к лазерному станку?
А то выше флуиднс это же не про одноплатник, а про есп32...
Или не правильно понял?
Совершенно в точку, что то я совсем забыл про bCNC, а ведь им то станком cnc и управляю. Придется ещё изучать как он с лазером работает. Хотя ,что то есть сомнения, что с ним как с лайтберном просто будет. В лайтберне, взял рисунок, stl файл, dxf или другое, сделал трассировку, убрал лишнее, и можешь сохранить файл .nc (уже с количеством проходов, с мощностью и скоростью для линий определенного цвета( не всегда всю деталь нужно прорезать полностью, можно и рисунок/текст сделать частично прорезав материал) . Удобно, если делаешь сборку (компас-3д), то переводишь в stl детали, и их сразу в лайтберн, (исключая ошибки при переводе в тот же самый bmp и прочие графические редакторы) . На готовых dxf файлах, что то убрать и добавить свое . Не уверен что в cad bcnc будет все так просто.
Так у него тини би есть, она под флюид нц очень подходит
у меня bCNC основной инструмент под лазерный станок для резки. Плагин laserCut.
Более сложные геометрии предварительно через inkscape (тоже отлично работает на одноплатниках к слову) и все равно итоговое в bCNC. Вот прямо сейчас резать собираюсь (пишу этот пост к слову то же с одноплатника)
А так в целом то. Если есть желание использовать именно лайтбёрн, то почему нет. Там же есть версия под линукс, значит можно пробовать запустить на малине, лучше конечно сразу на 5ой. Для запуска х86-64 приложений, предварительно надо доустановить на малину BOX64 и авось взлетит.
Обзавелась четверка корпусом , вентиляторы конечно голимый китай17279686454054210408779987707580.jpg
Корпус довольно тяжёлый.
Так, ну вот и пришла ТВ приставка, на "заборе" написано :
В комплекте:1727970296052892738542018485301.jpg
Шучу, котейка в комплект не входит .
И до кучи:17279706248095347435791765645581.jpg
