3D ПРИНТЕР И на старуху бывает проруха, или как я собираю новый дрыгостол.
Я не знаю какая именно там система, а так запрос в поисковик и все дела по темному лесу.
Вообще влез в такие дебри, как я понял, при установке ставится Mainsail OS, стал читать все про окружение рабочего стола под нее, и понял что либо я тупой, либо пишут про любые ос кроме этой. встретил кучу всяких инструкций под арамбиан, еще под какие то, про маинсаил даже упоминания нет.
вот, например так может выглядеть работа на одноплатнике в качестве рабочего места на 3д печать.
КАД, слайсер, интернет, морда клиппера и тд.
Но это не про малинку пример.
вы сначала заставьте принтер хоть осями пошевелить, вообще пока эти дебри не нужны.
А потом уже можно и усложнять.
Но поверьте, лучше не мучат малину и оставить ей только клиппер.
А под какой? может я то же такой хочу.
десятки китайских современных на выбор.
Но это в основном всё не для ленивых и в линукс надо будет вникать)
Всё это можно и ноутбуке сделать без всяких затрат или на мини-пс х86-64, которыми то же сейчас завален рынок. (в районе 10-12к ценой)
Смысл в линуксе, а от железа требования лишь чтоб памяти хватало браузерами шевелить, да аппаратная графика была хоть какая то.
Конкретно имеющиеся у вас малина3 не годна в силу своей ископаемости и 32бит архитектуры, а 4ая в силу малого объёма памяти и графика у них то же отстой.
Заставьте пока работать принтер как есть. А потом твбокс приедет, можно на нём армбиан запустить (я так понял приставка популярная же) и пробовать шевелить кадом уже. 4гб годно и графика там должна быть аппаратная
Спасибо, я тут (года два назад) попробовал уже убунту накатить на старый ноутбук, ну так, для саморазвития, все шло слишком медленно, я ее все равно поставил, но даже изучить что то не получилось, из за тормозов (в ноуте памяти было всего 2 гига а OS минимум 4 нужно было, но это я узнал уже после установки и кучи "приличный слов"), на этом все эксперименты с линуксами были прекращены.
это смогу только в выходные попробовать, да и заставить его работать не сложно, с клиппером или с марлином (с ним уже попробовал, писал выше, там немного в прошивке поправить осталось, хотя мне и раньше то автоуровень стола не особо нужен был, но если есть, то почему бы и не сделать), так что за это даже не переживаю. Но все так клиппер нахваливают, что захотелось попробовать, в принципе, есть две платы управления принтерами, одна поддерживаемая клиппером, вторая нет , но есть конфиг для марлина, вот и решил проверить, сравнить так сказать, какая с принтером наиболее подружится.
ошибочное осталось менение. У меня линукс прекрасно работает и на 2гб, надо просто правильно выбрать окружение и не ставить стоковый гном3 в убунте того времени.
-сама прошивка клиппер для платы принтера собрана уже, без проблем получилось?
-все пины известны, способы настройки направлений, уровней и подтяжек понятны ?
-куда прописать соединение с хостом и где его выяснить то же всё понятно ?
Отлично тогда.
Остаётся макросов набрать, тонкости настроить и забыть про марлин.
Хотя от марлина пригодятся только названия пинов, больше ничего. Их лучше сохранить, чтоб не искать по сети потом.
Уважаемые знатоки драйверов, обьясните пожалуйста мамонту, в комплекте с с платой тинуби были вот такие драйвера https://www.ozon.ru/product/drayver...ees-1421534961/?avtc=1&avte=2&avts=1727868317 (даю специально ссылки на товар в озоне, что бы там можно было прочитать интересующую инфу) , к skr 1,4 купил комплект вот таких https://www.ozon.ru/product/4-shtuk...iya-1368300640/?avtc=1&avte=2&avts=1727867994 , вот теперь сижу и репу чешу, какие лучше на принтер поставить, и есть ли в них существенное отличие. На плате MKS tinybee нет разьема под два штыря , у skr 1,4 они есть, вычитал что штырь , ближний к сопротивлению лучше обрезать если как концевики ШД не использовать, хотя пишут что в версии 3 этого не обязательно делать, вот и думаю, какие все же лучше поставить.
отличаются производителем и тем что один штыри подпаял, а второй оставил на выбор того кто использовать будет
Прошивка стандартная, в клиппере нашел конфиг файл, по идее должна подойти, меняю только размеры стола и кол-во шагов на экструдере, останется только,по месту, уже точную настройку сделать, думаю с этим не сильно много проблем возникнет. Хотя в клиппере ожидаю всего чего угодно.
Попрошу не выражаться... :) , все равно ничего не понял.
Да это то я понял, только нужны ли эти штыри на практике, вот что спросить хотел.
Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса, Вы издеваетесь, я и это то же должен выучить? :)
в каком смысле стандартная? Прошивка клиппера для mcu собирается при помощи хоста с клиппером и для правильной работы номера версии (основные) должны соответсвовать.
ну то есть всё ещё впереди. )
Установка клиппера на одноплатник это третья часть всего процесса и по сути самая простая.
это уже от плана по использованию и конкретной матреинской платы зависит. Где как выведены пины. Могут быть через низ, могут быть через перемычки или вот так проводами по воздуху.
Нужен будет уарт - значит нужны будут выводы. Так же с сенсорлесхом. Но это конкретика уже материнской платы. Тут надо доки именно по своей материнки читать.
А если таких планов нет то дополнительные штыри не нужны.
нет нет, никаих издевательств. Надо не учить, надо понять организацию, а справка по клипперу всегда доступна, можно не запоминать а просто знать где уточнить когда понадобится.
Я тут лишь для подсказать.
Клиппер настраивается не так как марлин, свои у него атрибуты и язык организации. (если так сказать вообще можно.
Но в примерах конфига (там выше скидывали) наверняка всё уже есть, надо только не полениться и понять что к чему. А потом пойдёт как по накатанной и на марлин возвращаться не захочется. Никто не возвращается, если конечно осиливают. )
вот пример куска конфига принтера касаемо одной оси
Код:
[stepper_y]
step_pin: PF14
dir_pin: !PF15
enable_pin: !PF13
microsteps: 16
rotation_distance: 40.687
endstop_pin: ^!PG4
position_endstop: 0
position_max: 200
homing_speed: 30
second_homing_speed: 5
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: PE2
run_current: 0.850
hold_current: 0.400
stealthchop_threshold: 9999
Так то всё там очень даже удобно организованно. Надо просто разобраться и это проще марлина на самом деле.
И вот ещё пример
прямо из морды клипера раздела правки конфигурации можно переходить в онлайн документацию. Что-то не понятно или забылось, клик и вот он нужный раздел доков, где всё наиподробнейше описано.
Я
Вот я и думаю, нужен мне этот уарт или нет, я же по старинке, выставлял Vref по уравнению, приклеивал к радиаторам драйверов и к ШД, 8 дешевых китайских измерителя температуры (термометра) на термосопли (хорошая вещь для этих целей, обладая плохой термопроводностью они(термосопли) не дают измерять температуру окружающей среды, и легко удаляются в последствии, пирометр есть , но измеряет он не пойми что, точнее непойми где на небольших радиаторах драйверов, а где расположен датчик имеет большое значение), запускал что то часов на 20 на печать, и следил за нагревом периодически, если какой нибудь элемент выходил за пределы 60 градусов , то просто уменьшал Vref в в зависимости от времени работы принтера до выхода за поставленный мной предел, обычно за 2-3 пробега (всего от суток до двух потратив на это дело) выводил так , что потом ни драйвера ни ШД никогда не нагревались выше 50 градусов, даже когда на улице +30 было ни один элемент не нагрелся выше 55 градусов. Вентиляторы обдува радиаторов и платы, на время замеров, отключались.
на skr 2209 один пин по второй ссылке обрезается, и напряжение рулить с конфига, что очень удобно
Я
уарт даёт всё-таки больше возможностей чем просто ток ограничить. Тут дело выбора.
Вбить цифру в конфиг через вебморду и там же контролировать температуру оно как то интереснее чем к резистору по несколько раз с мультиметром лезть. Режимы драйвера опять же менять, тончайшие настройки, а их там не мало, вдруг понадобится.
Не это если клипперу быть, с марлином нафиг оно всё, там действительно vref накрутить и забыть.
Ок, понял, концевики из ШД мне и даром не нужны, так что какой то там DIAG(ошибся наверное в обозначении, но вы поняли) - нафиг, на тинуби пихаю драйвера без штырей, ибо там марлин и уарт там не нужен, на skr ставлю те что со штырями (с уартом после всего остального разбираться буду), спасибо за консультацию, хоть тут понятно все стало.
