Инфракрасный лазерный модуль AMCER A2 1064 нм .
Распиновка лазерной головки.И у меня была плата согласования от другого лазера,пришлось ее использовать поскольку лазер на 24 вольта.Подключение как на фото.
Пришел заказанный модуль ACMER A2 1064 нм. Если судить по надписям на нем: на плате 12 V, на шильдике модуля и 12 и 24 V, то его можно запитывать и от 12 и от 24 V. Или я не правильно понимаю, только от 24 V? Запитывать собираюсь по приложенной схеме.
вы схему сами нарисовали или она была приложена? Лучше у продавца или Nepster спросите как подключать.
Откорректировал схему подключения. Продавец сообщил, что питание данного модуля 24 v.
    14.6 KB · Просмотры: 170
Вы уже опробовали данный модуль. Есть первые впечатления.
Вчера получил аналогичный от Sculpfun.
Пока не получилось подключить его, да и есть несколько вопросов.
На этих модулях не предусмотрен защитный колпачок, не предусмотрена подача воздуха.
Это не обязательно на этом типе лазера?
Пока нет
У них луч не видим,инфракрасный все таки диапазон.В точке гравировки только как маленькая сварка (если фокус правильно выставлен) .Обдува самого лазера вполне хватает для гравировки.
Nepster
Не могли бы вы показать гравировку по алюминию. Мне надписи на панелях наносить.
Завтра вечером постараюсь сделать.Надо что то конкретное?Алюминий полированный или нет?Спрашиваю что бы найти на чем пробовать.
Листовой алюминий гладкий, но обработан мелкой наждачкой.
    116.5 KB · Просмотры: 138
Постараюсь.Это для подключения авто ЭБУ на столе?
Как то так по быстрому.Никогда не думал что будет проблема найти алюминий для гравировки.
    75 KB · Просмотры: 93
Спасибо! Верхняя прям как нужно.
1. стирается ли пальцами если юзать?
2. Сколько времени ушло на надпись?
3. Кроме самого лазера нужно ли что-то докупать? (у меня контролер Инектра)
Пальцем не стирается.Потер наждачкой,с усилием.Время,не засек но минуты 4 наверное(на каждое слово).Верхний был сделан,сначала контур,а потом заполнение.Получается два прохода.Просто положил люминьку и все,начал пробовать.
По нержавейке лучше гравирует.Красивее.Мое личное мнение.
    82.7 KB · Просмотры: 111
А на 3-й вопрос
