Инфракрасный лазерный модуль AMCER A2 1064 нм .
Nepster
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
53
Геническ
CNC 3020 Plus
Заказал себе Инфракрасный лазерный модуль AMCER A2 1064 нм для гравировки металла и пластика.Пока едет хотелось узнать,какие отзывы?кто пользовался? как правильно подключить?
Ты бы хоть показал, что заказал, а то может и возможности подключить такой не окажется. Обычно это сканирующая головка, закрепляемая неподвижно, подключаемая волоконным шнуром непосредственно к лазеру.
Поискал, нашел, приедет видно будет. При 80Вт потребления, мощность оптическая 2Вт, только гравировка и только по металлам и акрилу
приглядывался к такому, но 2 вт оптики по моему маловато показалось, пока не готов раскошеливаться на эксперименты. 30к + дороговато если чето пойдет не так. для инфракрасных граверов вроде 5-10-20 вт оптику ставят. ой да там еще таможенная пошлина - точно не мой вариант.
Заказывал по скидки, за 26 к.Меня больше интересует подключение.Толком нет не где информации.
Видео про этот модуль
Так посмотрев это видео и решил взять этот модуль.Меня интересует как к моему станку CNC 3020 Plus подключить.Там вроде 5 пиновое подключение.
В видео показан кабель подключения (1:02). Задействовано 3 провода.
Вернее, на выходе три провода.
Пришла лазерная голова.Подключение стандартное + - и управление лазером.
Зато как гравирует!Железо,обычный пластик.
    98.3 KB · Просмотры: 137
    43.8 KB · Просмотры: 133
как получилось подключить? Я тоже заказал такой. У меня 3018. Плата, правда, нештатная.
Распиновка лазерной головки.И у меня была плата согласования от другого лазера,пришлось ее использовать поскольку лазер на 24 вольта.Подключение как на фото.Я думаю разберешься.Разъём заказал,пока едет, по колхозному сделал.
    51.9 KB · Просмотры: 112
    54.2 KB · Просмотры: 137
Интересное наблюдение.Полупрозрачный пластик(вроде акрил) гравируется с обратной стороны.Если правильно подобрать скорость,то наружной поверхности нет не какого следа,а с обратной стороны гравирует.
    51.3 KB · Просмотры: 116
    113.8 KB · Просмотры: 104
Пластик лежит на чём-то, или подвешен?
я так на стекле гравировал обычным лазером. ложил Клал под стекло обычный лист бумаги и гравировка шла по дну, а не по поверхности стекла.
Лежал на подставках,1 см зазор примерно.
а резать прозрачный акрил может?
