- Волгодонск
- Сергей
Здравствуйте, подскажите как правильно подключить оси? А то двигателя 3 а входа 4!при пробной прогонке получилось все наоборот! Фото снизу! Заранее спасибо!
Это ошибка оператора станка.Так это ошибка УП или станка? Тест этот с надписью взял на форуме!
Так вы нормально скажите что я сделал не так? Это нужно программу кэндл настроить или что?Это ошибка оператора станка.
Вы про параметры $$ прочитали?Так вы нормально скажите что я сделал не так? Это нужно программу кэндл настроить или что?
Что тут не понятно?Большое спасибо!дельный совет! Если нет желания объяснять, для чего тогда вообще отвечать?
Это не для софта который станком управляет а для параметров прошивки grblСпасибо! Для кэндл это тоже подходит?
