ВОПРОС Источник питания для шпинделя LD42WS-250W
AndrewN
Добрый день друзья, читал соответствующие темы но все же не понял, возможно ли без "бубна", в качестве питания для указанного шпинделя использовать частотник наподобие такого Частотный преобразователь Powtran PI150 0R7G1 750Вт
    44.3 KB · Просмотры: 12
люминий пилил немножко (уголок дюраль стенка 3мм), блок питания 30В 6А, обороты по тахометру драйвера 10500, подача 120мм/мин, глубина реза 0,3-0,5мм. не скажу что просадка была такая заметная. при гравировке печатных плат обороты 11000. сейчас ставлю бп 36в. а вообще 250вт мах мощность при питании 48в. с нагревом тут уже все обсуждалось. так что не врут, просто не договаривают. Как там Черчиль сказал? Говорите правду, только правду и ничего кроме правды. Но не приведи вам господи, сказать ВСЮ правду.
Подтверждаю, питалово 24В макс обороты до 17000, люмишку без проблем, на оборотах пониже, порядка 5000 - 7000, даже сталюку резал по Z 0.3 мм, трохоидой по 0.5 заход паз 10мм фрезой 4мм. Без вопросов.
На моторе заявленые обороты 10000... откуда 17000? Или у вас 57-й формфактор мотора?
Вот фото внутрянки. Вдруг кто не разбирал и не смотрел.
    78.5 KB · Просмотры: 48
У меня например такой драйвер, обороты 14000
А куда еще-то разбирать? Только по атомам
Смотри, что есть на AliExpress! Бесщеточный контроллер двигателя постоянного тока 12 В 24 в 36 в 500 Вт ШИМ с балансировкой двигателя холла, автомобильная сбалансированная плата управления драйвером BLDC за 844,43 ₽ - уже со скидкой -24%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XDIkZyG
Вдруг кто форум не читал:
Не буду спорить.
Просто хочу сказать что при 24В заявленные обороты мотора с драйвером который идет в комплекте - 10000. Зависит это от драйвера или нет... не знаю, не экспериментировал. По замерам - обороты не стабильны. Плавают от 9380 до 11100 примерно в моем случае. При нагрузке алюминием обороты просаживаются примерно на 2000. При съеме 0.3 мм и подаче 300.
Уменя вот такой драйвер, изначально без Холлов, но место разъема есть, припаял подключил, а питание компаратора отключил, крутит.
    36.6 KB · Просмотры: 38
Для силовой фрезеровки и фрезеровки цветмета использую этот шпиндель.
Обороты на валу мотора при 24В 6500-6600. Обороты на шпинделе примерно 8000 стабильные.
Вот этим комплектом цветмет грызется хорошо и довольно чисто.
А безщеточный использую только для гравировки по дереву (массиву) и стабилизированной древесине.
    48.9 KB · Просмотры: 45
Не буду спорить.
Вот мой видос
А кто-нибудь частоту тока измерил? Я как то собирал драйвер для мотора hdd. Так там в прошивке изначально стояла 7200об. После того как подсказали где кусок кода поменять, поднял до 20000 об. Так что драйвера разные, частота на мотор скорее всего разная, и тогда обороты разные.
Ну, дык, ясен пень, движки то, по сути, синхронные. У меня на холостых при полном входе (5V), почти 600Гц (~570).
