ИНТЕРЕСНО Изготовление плат комбинированным способом: фоторезист, лазер и фрезер
Парни, а можно сразу просверлить фоторезист после засветки, кто пробовал, например самым маленьким сверлом 0,6мм? Чтобы ноль не терять и углы платы не настраивать(n).Сейчас я делаю наоборот, сначала сверлю и вырезаю, потом фоторезист наношу, после выравнивать и ищу ноль... Думаю так получится? Не поднимет фоторезист?
Если плата двусторонняя, с обратной стороны тоже может фоторезист отслоить.
А если маску наносит, потом отверстия от забившейся туда маски чистить придётся.
Но попробовать нужно, иначе не узнаешь...
А вот и попробовал Сразу оговорюсь с самого начала, для тех, кто захочет повторить: раз 5 прогонял через горячий ламинатор фоторезист с платой, лазером засвечивал в GGEasy диаметр пятна 0,2мм , 25% отступа мощность F75 (из 1000 попугаев), скорость 16,670мм/сек. Лазер у меня Neja 405nm B30630. Засвечивал растром (фрезеровка, не HLDI). Станок работал быстро как бешеный (как 3д принтер мой). Сразу оговорюсь, у меня на стоковом 3018 по всем осям ШВП! и 775 20000об мой моторчик с немецкими подшипниками! На последнем фото видно, что где буква G и верхнем левом (на 3 фото сам правил кривыми руками) углу есть небольшие косяки, это от того, что вафля зависала, не станок (раз 10 наверное, пинговать пробовал - тайминиги через раз и отвалы), ESP8266! как ты мне дорога, всё, перехожу на провода или блютуз. Идея рабочая, телодвижений потребовалось меньше. Забыл сказать, что я в нижнем левом углу наклеил скотч бумажный (на 1 фото) и прожег его на нулевой отметке, потом когда сверлил - выравнивал ) шпинделя по этой точке. Крепил плату на бумажный скотч+суперклей+скотч. Вроде процесс весь описал:)
Это я решился дядки Олега пульт забабахать, только схему подправил... У меня шилд SD карты другой и плата rs232 тоже размера другого. И обидно, esp32S не влезает в посадочные места, 1мм разница, а хотел на ней сделать. Ничего, закажу. На фото так, для проверки esp32cam вставил.
Интересная повесть, а где финал? Чем дело кончилось? Чем сердце успокоилось? Для не умеющих гадать по фото, можно подробности в письменной форме?
Там процесс-то простой, подготавливаешь в Sprint-Layout герберы, открываешь в GGEasy, создаешь 3 УП, одну "Растровый карман" лазером, вторую "Профиль" - "Снаружи" с фрезой 2мм, третью "Сверловка" - 1мм сверлом. Потом в Candle сначала открываю УП Профиля, вместо шпинделя ставишь лазер, подводишь примерно станок, куда надо выключаю и включаю контроллер (чтобы машинные координаты обнулились) и запускаешь УП "Профиль-снаружи". Лазер прожигает прямоугольник (типа вырезает по контуру фрезой, даже с мостиками:) ) и станок возвращается. Потом по этому прямоугольнику приклеиваешь скотч на плату, второй скотч на стол, а между ними суперклей. Приклеиваешь небольшой кусок скотча на уголок и прожигаешь либо программно, либо как я, на контроллере лазера кнопка на полную мощность. Далее открываешь УП растрового кармана и запускаешь лазер. Когда прожег, поменял лазер на шпиндель, вручную позиционировал с точкой, которую ранее прожег (для этого у меня гравер тупой есть), заменил на 1мм сверло и вручную опустил ось Z до платы, обнулил Z. А далее запустил УП Сверловка, потом поменял фрезу на 2мм по алюминию и запустил УП Профиль. Ну а как травить и отмывать фоторезист, думаю объяснять не надо. Конец будет уже в Олега теме по оффлайн контроллеру, когда esp32u придет. Главное, дядя Юра, что идея рабочая и делать можно, там движений меньше, положил плату, засветил, не снимая просверлил и обрезал. Тем душа пока и успокоилась, что эксперимент удался.
По фото, для тех, кто не умеет гадать:): 1 и 2 фото - всё фрезеруется и сверлится с фоторезистом,ничего не отваливается;3 фото - фоторезист после смывки на месте; 4 фото - при травлении тоже фоторезист не отвалился, всё протравилось, пару косяков только из wifi и отвала от сети, станок ждал команды и лазер оставался включенным.
Кто захочет - может повторить, главное чтобы люфтов не было по X и Y, по Z - пофигу, там только операции сверление и обрезка, и всё это насквозь.
Да, 500мВТ - выше крыши, даже можно меньше. Я засвечивал на 50 попугаях из 1000 возможных.
Ты практически проверил засветку в GGEasy векторную. Просмотры темы GGEasy резко увеличились.
Сергей теперь проверил растровую лазерную засветку. Поглядим....:)
Это именно растровая засветка лазером для эксперимента была, раньше вектором делал. Вектором надо отступы настраивать точнее, чтобы непрожога в середине дорожки не было. Вот такие два эксперимента в одном;)
Я искал струйный принтер для создания нормальных фотошаблонов, понял что дешевле купить лазер и тоже взял пятиватнный лазерный гравер, чисто для фоторезиста.
Потом давай изучать как это использовать и три раза прочитал эту тему.
Но я делаю по своему: разворачиваю не УП, а плату в Sprint Layout.
Пока сделал на нём только одну плату:
OIvrV-roeUgapkztJdQ9sWpxsZmSZqUXj1hU2F3NU-pHPGgfQ0vF2n-unIpuztpLU8h4P6kO9Zpu9FTuxoVyph6-.jpg
ITYr_ePoMiVKQ6XPvieH1TfUvik7oREJHUF2gcwl0Hdy0AWi8RmRXkreW1z7ICJaJP4hNefrZ_4OBzOui9FG6_5t.jpg
На тот момент камера-электронный микроскоп уже успела приехать, но как-то не стал с ней возиться и просто нашёл координаты двух точек подводя тонкую фрезу над отверстием на фрезерном гравере.
Затем методом последовательных приближений развернул рисунок дорожек в Sprint Layout так, чтобы координаты совпадали и создал УП фрезеровки по этому развёрнутому .lay6. То есть угол поворота был найден эмпирически.
Сейчас делаю вторую плату:
g3_00bCF7t2w7HvZOzUCsZnUXnjd6_gO8mJHwQMdsbF2IeEg__uStOuBZss4jJPNodqnHB_r9LlhSJ7CGux9sp-8.jpg
uDMg2kH8oyI3fLy9mNcq9ujSFP2UQRZexjP-pdyyWTnijJi0WNqrLentG3xdLdHE9s-jVjeMmVS58lKWOSwMZTeR.jpg
Здесь уже "как принято": сначала фрезеровка, затем нанесение фоторезиста и засветка.
Снова развёрнут не G-code, а рисунок дорожек, но в этот раз угол вычислен по программке испанца.
Там есть тонкость с нулевой точкой: сначала разворачиваю рисунок дорожек, и затем проставляю на уже развёрнутый рисунок нулевую точку с отступом.
Надеюсь, по скриншоту будет всё понятно (здесь угол меньше -0,1 градуса , поэтому не видно что плата повёрнута):
jWuajCcdZhfpOFAeZxS6rjYdpJ48proWdjrH7vgZqFjY9u5X7svvihrQeEOWfZswB5LnNna-frxgbeKyyGpxNgC4.jpg
Лазерным гравером управляю через Laser GRBL, изображение с камеры и прицел — через программу HiView20230724.
У LGRBL разрешение шага 0,1 мм, нормально не выставиться + люфт из-за слабого натяжения ремней и шаг вперёд-назад не совпадает, нифига неудобно. На фрезере точность в 100 раз выше, люфта нет и даже фрезой это сделать было проще.
Так вот, может кто подсказать софт для лазерных граверов со встроенным наведением камерой?
И самое главное: какую-нибудь невысокую камеру, чтобы влезла под шпиндель фрезера? Всё-таки хочу сначала травить, потом фрезеровать, как-то приятнее выходит. На Ali нормальную камеру нагуглить не смог.
