ИНТЕРЕСНО Изготовление плат комбинированным способом: фоторезист, лазер и фрезер
понял что дешевле купить лазер и тоже взял пятиватнный лазерный гравер, чисто для фоторезиста.
Модель, значения F и S ?
У LGRBL разрешение шага 0,1 мм,
При таких рисунках? Какие проблемы?
Без камер, без поворотов, по уголку, там хоть и засветка маски, но достаточно точно, дорожки 0,6 мм, каждая платка засвечивалась отдельно :
Итак, итоги. После засветки стало ясно что эта плата идёт в переделку, но решил доделать для теста.
Видно, что возле некоторых отверстий (продолговатые по центру) меди практически нет:
qQay6N7FvRQRqQL5gdRWCd8X94cK7_jn8PuhKetAb3d_pkxX1_t8wwRm0ch23OYTmbdIdNWiFVT6etUVB9td0fju.jpg
Периферийные дорожки 0,32 мм, центральные 0,47.
Расстояние между периферийными дорожками 0,318 мм.
Плата покрыта свежекупленным жидким оловом для проверки оного, поэтому такой цвет и полосы по краям полигонов:
cZaE6Bk5vYH_xh_YwFR-MT2otl76EH4lAR_jUlw78GqxDGfzOQmTYzWa9attfrl4HJlonexF1doRKnWwyF70dt9_.jpg
С толщиной дорожек никаких проблем нет, с расстоянием между ними — есть: в зазоре 0,32 мм трудно протравить и трудно вымыть из канав фоторезист так, чтобы при этом не съело засвеченное. Однако 0,397 мм преодолевает кап, здесь расстояние уже достаточное.
К плачевному результаты привели три ошибки:
1. Плата разведена слишком тесно для комфортной проявки, ширина полигонов возле некоторых отверстий слишком мала.
2. В этот раз G-код засветки делался в G2G, несмотря на те же вводные данные, фоторезист засвечен слабее чем следовало бы.
3. Это, и то что раствор для травления выдохся и был дополнен реактивами на горячую привело к рваным неравномерным протравам.
Красным: фоторезист по краям дорожек не отмылся:
IQ0OWveaEBGYRRqMotqiErd2kxquXQthmJWQ-4Gn42thq0bX87vWvAlXhr84FnNibWAdGW_Z_-uNOyWQwkT6_ozK.jpg
Carverall JL9, ссылка ozon.
Использовал 20 линий на миллиметр, 4000 мм/мин, мощность 5% (50 из 1000), но подниму мощность и подачу, 4 м/мин медленно.
Проблемы не с шириной дорожек, а с шириной медного мяса вокруг отверстий, если использовать тонкие контактные площадки.
Типа таких:
rKfOmooBHonO--AAtTSRvvuvdRpBJU23LKwixlmQdUkNyWubqyI9QU1VwUByW1xRAOX7fGV6RWMVuW1E4NYP9_gd.jpg
Ну и конечно дырки не по центру пятаков — некрасиво.
какую-нибудь невысокую камеру, чтобы влезла под шпиндель фрезера?
Настолько невысокую вряд ли найдёте, если только на базе вебкамеры что-то не колхозить.
Я на обоих станочках использую цилиндрические - 12 мм Andonstar и 8 мм какой-то ноунейм. Последний хуже, но позиционироваться можно.
Спасибо что подробно описали результаты ваших экспериментов. Для себя я извлёк главное -- нет смысла возиться с лазером, гравировать платы и проще и быстрее. (y)
Кому бы сбагрить ещё ни разу не подключённый лазер? :D
У меня и 50 мм влезет.
Просто у кого-то видел камеру в виде параллелепипеда примерно 20х20х15, и объектива на нём, выдающегося ещё миллиметров на 15.
Миниатюрные камеры таких габаритов найти не проблема, вопрос в минимальном расстоянии фокусировки.
Upd. Вроде того:
optimize
Upd. Чтобы не потерять:
Настоящей причиной плохого результата в прошлый раз оказался алгоритм HLDI в G2G easy.
Мне были доступны два пути переноса из Sprint Layout в LaserGRBL:
1. Экспорт из SL6 в .bmp и затем .bmp в LGRBL.
2. Экспорт из SL6 в gerber, затем в G2G, затем полученный G-code в LGRBL.
Был выбран второй вариант, потому что экспорт в .bmp работает коряво и съедает мелкие детали, несмотря на максимальное разрешение вывода в .dpi.
Чтобы было понятно о чём речь, вот один и тот же участок после G2G и после экспорта в .bmp:
pxE0uOE7kQEKkndfBrUUbPKRo3KB0etow0gCG9xMBpdcqsmQfbB985ICVtNBeqds8sIHEQGYB9irhKG3vUGQdYmG.jpg
Однако при создании HLDI G-code G2G работает несколько странно: помимо построчной засветки он добавляет обводку по периметру всех-всех медных площадок, чтобы как бы сгладить дорожки. На моём люфтящем лазерном гравере, который не умеет вставать в ту же точку если делать, скажем, шаг 0,1 мм вперёд, а затем назад, это оказалось критичным: при обводке получались полузнезасвеченные кракозябры вдоль дорожек. Именно они стали причиной рваных краёв участков меди после травления.
Т. к. отключить это в G2G нельзя, я просто вручную удалил строчки обводки по периметру из файла .nc.
Параметры: всё тот же лазерный гравер Carverall JL9, G2G — 20 линий на миллиметр, мощность 100 (10%), скорость 4000 мм/мин.
Фоторезист с Ozonа, пишут что "AQUA MER MP720".
Проявка удалась только с 6 попытки. Кальцинированная сода попалась какая-то не такая и не растворяет его, а каустическая моментальное съедает. В итоге проявил в чуть-ли не 0,1% растворе каустической. Действовал так, как подсмотрел в одном видео: подержал в щёлочи, вынул, закинул в кювету с водой, там потёр очень мягкой кисточкой. Повторить несколько раз.
Параметры платы: дугообразные дорожки <0,32 мм, контактные площадки <1,74 мм, крестики для позиционирования <0,2 мм. Менее потому что удалена джитуджишная обводка по периметру.
После засветки и после проявки:
ba_Pl_66uN7CcZ_hkgft2q4MS6fOEeSAy9Gan7-nqSG7eLMdEPf24gsKW5tVrixFNB2EJiV7FRj0rUt-KxmlA1Ms.jpg
feAMKJde9eo-Nb-JipgZn-uNevshyGlsL6X5UHpo74X8qT3LLTiOmENQI-DZJYT78Jmyqr6RccU9v97wjjnSMGQb.jpg
Проявка крупным планом:
PsVcLKU3P3M3A9Bs0plY6WJKLfnGhrv8wWzxeZv3wlez_6-Xyvv_LHN7La7o9bWbdIWQWF4Zog0lruPmoh4NKAgr.jpg
Травление в растворе перикиси и лимонной кислоты. На одну эту сторону: 200 грамм 6% перекиси разведено с 200 граммами воды, 120 граммами лимонной кислоты, 20 граммами соли. Водой перекись была добита до 3%.
C87tElQAyoJlFDIIxOLOnC4NRElNZqhffcpgANksZ5gGkcE3TSeeHDA33BT5Qtl9UTE8TB0FT7D1fB-18pRLhCqK.jpg
Постоянно перемешивалось, но всё равно косяков в виде мелких медных островков-пупурышек избежать не удалось.
Пупурышки-блестючки крупным планом. Из них потом половина просто отмылись, т. к. не имели адгезии с платой:
xhpVH4RB7sFHb6dJ9c8SS8-LeI90iY6DNXhrUz3S_JAfV1iFNZCJwIKkb61YKDkEvsG-pkEncnZ4ur6O6ky-OF5p.jpg
Также из косяков подтравы по краям центральной (толстой )дорожки. Возможно, последствия воздействия кисти на фоторезист при проявке. У предыдущей попытки (см предыдущее сообщение в этой теме) вся медь в таких подтравах из-за некачественной засветки фоторезиста.
2eHq6Jz94etyDJD4Zy0VY-RoPPB5RHUOUFqPeqDqSATtEPoCyyLsl60BC1VWGxzKzZV477zG-bNNjrkquOLSXhqb.jpg
Самый серьёзный косяк — отслоение фоторезиста в форме пятнышка на одной из внешних дорожек. К счастью, контакт есть. Здесь заготовка уже подверглась химическому лужению.
XqqReD0IsbeK_lSnO32C1BWk65HyIWRN3eabdtyKTT0XL3BxduW0jMdTKLORLlpNRo3yirii3QPK48InAO8he6vE.jpg
Видно, как лужение легло на подтравы с другим оттенком:
pisDDbR_W4JetFZpM7lb9Zur53dQ1xdspHNJZOgDGzJgkk3ccfof_qeFPXcTYdteQQV6caMBLygxoEo7LqgerlfG.jpg
Перед фрезеровкой плата была облужена припоем.
tMPku-UAeeoa-ZA9nNvE_aKz5aMyYpLYc1UTpz7CYFlvWEkXGkFzpI6Q9hvDj5-LZQWS1MTC7Cq5wuRVuj-QA5yh.jpg
На фрезерном ничего по углам не разворачивал, а выставил плату по реперным меткам, используя в качестве указателя концевую фрезу 0,2 мм и двигаясь шагами 0,01 мм. Выставил соосно с осью Y станка. Чес слово, вышло достаточно быстро, быстрее чем возиться с углами.
Z4Ctxnpggo-4wtXs1gJAymEEgj1FUWwwjY5zjUK79Zj3UDEZW0-aoiD-JTjTpsr3P4ELpMkGWngsszOEBYpqxo-Y.jpg
Фрезеровка: маленькие отверстия 0,7 мм, большие 0,95 / 1,5 мм, щелевые пазы — 0,8 и 0,7 мм шириной, под крепёж — 3,3 мм.
Y4Ek9Qf_4eijPF8GR6IV-XZRMIjI61XKfK5kU80o9IQzMVFAnn8W1lPOTlJ3tzfa804f5t90-1RuZIi5Ab68U370.jpg
Фрезеровки немного уползли в сторону тем сильнее, чем дальше от рабочего нуля (на коллаже рабочий ноль был слева). Почему — не знаю. Шаги станок не теряет. Возможно, валы гнёт под весом шпинделя и портала по разному в разных местах.
Upd. для себя: не забыть настроить компенсацию люфта по Y.
v__kjSWl6E5DZ-Z3f7vR2BAw18QXLT9TBR3_jDPavgCgm-ipHzs-6ft2yYfxa1HfI1aQG8ZPLFxywNpMqXmdVxBe.jpg
Скорости / подачу не привожу, т. к. постоянно меняю в процессе.
Похоже, что качество дорожек упёрлось в метод проявки фоторезиста. Но тут уже нужен ротоспрей. Ну и рама станка нормальная.
Почему нельзя? Это кто такое придумал?
Можно "Без профиля", "В начале", "В конце", то есть без обводки всех медных площадок, или обводка по периметру до работы по растру или после работы по растру..
("Я тоже не пью! Что тут пить?") :)
Где тут обводка по периметру? Только растр...
О, какой байт удачный.)
Я ещё пишу и думаю: "по-любому поправят и скажут как отключается", так и случилось. 😅
Спасибо большое.
Не совсем удачный, вернее не для всех... Вопросы по GGEasy лучше писать в целевой теме, чтобы узнавал народ и там о тонкостях в ней...
Копировать туда не буду, потому что не очень красиво получится, да и пунктик то всего один...
