- Москва
- Вадим
Подскажите, пожалуйста.
Задача: прорезать в открытке нужные отерстия после того, как она отпечатана на лазерном принтере. идея состоит в том что, есть верный угол (левый нижний - по концевикам), к которому я прикладываю угол листа. Теперь мне надо правильно сместить голову для резки в нужных местах. пока что делаю это путем ручных итераций по поиску верной позиции. Неудобно долго и не эффективно.
Выбираю контуры для резки и отправляю в svg файл.
В программе LaserGRBL при открытии файла *svg подготовленного в CorelDraw все объекты оказываются смещены относительно положения на странице CоrelDraw максимально близко к координатам 0.0 .
Если же задавать контур (в том числе и бесцветный) вокруг листа или ставить точку в 0.0 то объекты остаются на нужном месте , но лазер прожигает контур или эту точку.
Как сделать так (возможно, в настройках CorelDRAW или в LaserGRBL), чтобы относительно границ листа (например а4) объекты не перемещались при открытии svg в LaserGRBL?
вариант смены программы на арткам или на что то другое возможен, но хотелось бы найти решение для этой задачи без усложнения жизни.
Спасибо
Спасибо
